化学业余爱好者磁力搅拌器的选择
钱 言
2026/11/20
IP:浙江
摘要:介绍了各类磁力搅拌器
利益关系声明:无
近期由于不可抗力无法继续进行化学相关实验,给大家分享一些基础仪器相关的使用经验
以下内容仅个人经验与主关看法,仅供参考,不存在任何广告
磁力搅拌器
先来盘点平板型的,主要是圆形盘面的,由于方形大盘面的加热功率较大控温并不是很准,有想看大功率方盘的可在帖子下留言我后期补档整理
带加热控温功能的磁力搅拌器可以说是化学实验的常客了,作为非常常用的混合/加热工具,无机/有机的合成实验基本上都需要用到,由于其可以做到密封的情况下搅拌,精准控制样品温度,平板形的加热盘面可以直接适配烧杯,锥形瓶,平底烧瓶等平底仪器的加热,也可以使用金属导热模块对烧瓶,西林瓶等进行贴合度高的高效加热,实现精准的样品温度控制,或者使用玻璃或金属材质,用流动性好的水/硅油/铝砂进行导热,兼容性高,因此是合成常用仪器
我先给大家介绍一下基本结构:
磁力搅拌功能由一个电机和一块磁性结构实现,电机一般选用20W以内的12V/24V有刷/无刷电机,输出转速在0-3000rpm以内,也有使用减速电机的,大部分是外转子(惯性更大不易跳子,对FOC算法要求低),而磁性结构一般选用托盘+左右两块轴向充磁的环形/圆形/方形磁铁,此类磁铁通常可以用市售品组装,优点是价格低,易获取,缺点是磁感线不利于旋转,易跳子,会出现不兼容各类大小磁子的情况;
下图为无刷电机
或一整块径向充磁的大双D型磁铁,此类磁铁通常是厂家定制,价格较高,但磁感线利于搅拌,且可以获得平行磁场,可实现平行盘面多点位工作
而磁铁的材料常用铁氧体(廉价易得,磁性弱,耐一定高温,250℃以下工作),钕铁硼(廉价易得,磁性强,不耐高温,150℃以下工作),钴钐(价格中等偏上,磁性强,耐高温,350℃以下工作),铝镍钴(价格高,磁性中等,极耐高温,可500℃稳定工作)
screenshot_20261120_003258_com.taobao.taobao4hmos.pngscreenshot_20261111_164559_com.taobao.idlefish4ohos.jpg
转速控制由rpm无极调速或单片机输出
加热盘面有圆形,方形,一般的话大多采用电阻供热,有加热管(廉价,升温快,发热不均),云母片(价格中等,升温较快,发热均匀,寿命长),金属(使用模块导热好)/金属镀陶瓷(高温耐腐蚀)/微晶玻璃(高温极耐腐蚀)/四氟涂层(极其耐腐蚀,不宜太高温)作为盘面,圆形以135mm直径为标准,可兼容市面上大多数的金属加热模块,采用压铸/CNC的技术制造,方形一般使用于高温,大功率的磁力搅拌器上;也有使用远红外微晶玻璃加热盘的型号,但市面上较少见,加热极快,对温控要求高,因此易超温,好在不需要导热模块可以直接通过远红外加热烧瓶等,无需贴合盘面,体验感很不一样
云母加热片
远红外微晶加热片
温度传感器常采用K型热电偶(精度低,滞后多),Pt100铂热电阻(比K型热电偶强,具体使用可以精确到0.1K),Pt1000铂热电阻(Pt100加强版,具体使用可精确到0.01K)
将会介绍市面上各品牌的平板磁力搅拌器
1.铁皮外壳一类,
大多是江苏产的,这个应该是业余爱好者最早接触到的一款,控温通常不是特别准,当然有厂子做过适配的还可以,皮实程度看厂子良心,有的非常垃圾一用就坏,也有的比较耐用的,总之一般使用K型热电偶(温度传感滞后严重,精度差)和成品温控表,压铸的加热盘,使用加热管加热,不是特别均匀,盘面大小也不统一,无法兼容135模块,电机是那种小的非常廉价的有刷电机,比较容易坏,磁铁也是两块圆形铁氧体,磁力不强,不能兼容多种磁子,易跳子,高温剩磁少,隔热是垫高隔空,几乎完全不防水,一旦漏液进去大概率会坏,内部零件也会生锈,体验感不是特别好,长时间有机反应不推荐,约等于工业垃圾,唯一的优点是价格确实便宜,设计理念就是奔着廉价去的,没有零部件之间的协调,可以说是散件“拼”出来的机器,结构非常简单,例如下图screenshot_20261119_234212_com.taobao.taobao4hmos.jpg
也有的厂家做了升级版,升级版确实会用到Pt100电阻和陶瓷盘,但是依旧是不靠谱的温控和加热管,磁铁也没有改进,依旧两块铁氧体,容易出线跳子,大小不适配,只是把温控表换成定制的数码管,换了更加耐用一点的有刷/无刷电机,整体感依旧不好,价格在200-300
2.国产的小品牌
淘宝搜索加热型磁力搅拌器,通常会跳出许多国产的小品牌,例如力辰,群安,尚仪,析牛等,此类品牌的低端控温机大部分是公模OEM出来的,常采用塑料外壳,低价的无刷电机和加热管/云母片的压铸铝加热盘,以及组装的两片磁铁,采用金属反射屏垫高与空气隔热,略微防液体溅入,无法胜任长时间/200℃以上的长时间工作,尽管厂家写着控温可达280℃/300℃甚至更高,但不建议长时间高温使用,两线Pt1000的温度传感还算精准,这些机器总算有一些一体机的适配概念,采用单片机控制,做过一体测试,但控温精度仍然达不到精准的要求,厂家标的理想控温2K左右,实测大概最大5-10K,低温低强度使用可以考虑,价格在400-800,可选配定时功能
这些品牌的高端机在外壳方面统一选用了金属,散热结构也进行了改进,可以进行高温工作,但控温与结构可靠性仍然是硬伤,电机与磁铁,特别是磁铁,没有明显改进,但是价格来到了1000-3000,可以说并不划算,特别喜欢外形且使用要求不高的也可以采购
screenshot_20261120_010211_com.taobao.taobao4hmos.pngscreenshot_20261120_010121_com.taobao.taobao4hmos.jpg
(甚至有些厂家做了程序控制功能,但是并没有解决基础的性能问题)
3.这一类通常是出自河南的公模机,
铝压铸外壳,云母片或发热管的铸铝盘面,内置的单片机进行简单的控制功能,无刷电机和双片磁铁提供搅拌,功能还算可靠,Pt100的传感器,控温精度稳定但不高,大概在3K-5K,配件也比较简单,只能防简单的溅液,整体走工业风,可以进行200℃以上长时间高温工作,虽然说也可能会出故障,但维修方便,价格也较便宜,大概450-1000之间,可选配定时功能,简单使用可以采购
下面有一款是河南的改进款 ,一眼看上去应该是仿的ika RCT digital,这款我个人难得感觉挺好用,控温精度稳定可达1K,外壳和盘面隔热设计也还行,250℃以下稳定使用没问题,价格在600-1200
唯一缺点是升温不是特别快
4.小聪,英诺德等国产品牌
以这两个品牌为代表的一类通常是根据海道夫,ika等自主设计的,(英诺德本来就是ika代工厂),所以说外形可能会有点相似,单片机控制搅拌加热,2/3线Pt1000控温精度可以达到1K,升温快,采用铝合金外壳,云母片铝合金盘面,可靠的反射屏隔热与放液体进入结构(相比于国产小品牌更加优化),无刷电机的控制也进行了一定改进,磁铁也采用了双D型的钴钐一体磁铁,磁场均匀,兼容大小磁子,不易跳子,可选配定时等功能,价格在1200-3500,是国产机里可靠的存在,设计也很不错,缺点是销量不多,所以售后换配件什么可能不是特别方便
基本上也走的是仿照路线,而且坏了不好修,甚至图片里这个乐研的已经停产了,y1s1泰坦的通病就是电机控制启动问题
5.接下来就是国产大厂大龙,
基础的MS-H-Pro系列产了非常非常的多,OEM和工模机也非常多,经过拆解,内部的空中电路很完善,采用铝压铸外壳和铝压铸盘面,旧款是金属垫高隔热,新款是金属反射屏,进行了隔热和防溅优化,铝压铸的加热盘下支撑螺母是焊接上去的,加热片下有粉体隔热,都是云母片,加热均匀,旧款的一体钴钐磁铁非常薄,因此不如新款的ProA等好,都有平行磁场,但是一体的设计和控温测试也是比较完善,Pt1000 2/3线传感,旧款的控温不那么好,大概只有3-5K,而新款可以达到1-2K,但是大龙有一点设计不错,就是可以选择ABC三种加热模式来选择温冲,旧款C模式完全可以做到1K,而快速升温的A模式最恐怖能达到10K的温冲,新款也有所优化,可选配定时功能,新款相较于旧款有很大的改进
这款的二手机市面上非常常见,全新的新款大概在2000+,而二手市场的旧款只需要300-600,新款800-1500左右,因此业余爱好者广泛使用
旧款Pro+,机身蓝色是因为是OEM或者出口款
新款ProA
大龙还出的最新款的DMS5-340系列,实测控温精度可达1K以内,使用下来功能更加完善,除了软件功能依旧官方保留未发布其他可以接近ika RCT digital的使用手感
新机价格在2500左右,3线Pt1000传感器,二手市场几乎找不到
6.IKA
混合设备的生产大厂,高校里非常常见的存在,RCT basic产了非常多,CNC的铝合金135mm盘面,云母电热片下面有复合材料和PEEK的密封支撑垫,铝压铸外壳,防水性可以说非常不错,再加上一体的钴钐磁铁,3线Pt1000传感器,RCT basic虽然没有定时功能,但是可靠的性能使得高校广泛采购
旧款
新款
唯一的缺点就是功能过于简单,没有定时,但是可靠性确实很高,IKA在低端产品配置还是砍得非常狠的,RS232接口约等于摆设,显示也只用数码管确保基础功能实现,而官方定价也是相当的不菲,九千多的价格确实不是特别划算了,好在二手市场有未拆封的库存机可以做到半价,二手的机子也广泛流通,价格最低可以到600左右,成色和具体内部情况就见仁见智了
IKA的高端机型 RCT digital,这款可以说基本上用到的功能都非常齐全,设计和用的材料不用说了,甚至用的是铝镍钴的磁铁,保证了高温下的剩磁,3线Pt1000传感器,控温精度稳定在1K以内,如果样品量不小可以做到官方标的0.5K,最高精度0.2K的话就不是特别稳定了,可以支持官方的labsoftworld软件,但是这个软件本身也要一万多,所以业余爱好者基本没人用。唯一缺点就是售价昂贵,官网大概12000左右,二手市场的库存机5000左右,值得一提的是如果你是直接找IKA代理买的机器是终身质保的,库存机则大概率没有。二手的机器大概在2000+,但是这种不建议购买2000左右的二手机,实验室废品回收站回收的经常有暗病,或是有维修的,容易有暗病,一旦单片机或是电机等配件坏了基本上机子就废了。
IKA还有最高端的机型RET control visc,这个型号怎么说呢,已经不是他们一台纯粹的磁搅了,配备pH功能,粘度测量,甚至称重功能(虽然感觉挺累赘,最大量程5kg,精度1g,还特别容易坏),在基础的功能上没有明显的提升,只是往里面叠了几个功能,依旧支持lab soft world,这个我没有使用过,据使用过的朋友说并不好用,官方价格也是达到了18000左右
不差钱的朋友可以考虑IKA的新机,体验感绝对是很好的
7.海道夫
同样是德国的大厂,高校研究所也采购的不少,内部配置我就不说了基本和IKA差不多,不同的是他是反射屏结构,隔热比KA做得好,但是防液能力稍弱,但是仍强于其他反射屏的机器,因为内部的结构做了多凹槽的防液结构,加热盘区别于IKA是145mm,因此不兼容市面上的模块。设计的理念还是非常先进的,极高精度的4芯Pt1000(市面上最高精度)加热采用的是记忆加热算法,第一次升温会记录数据,根据升温数据进行控温,1K以内非常稳定,甚至超过IKA,Tec在耐用性方面也超过了IKA RCT basic,因此是稳定性最高的存在
加热盘的耐腐蚀能力也强于IKA的抛光铝合金和陶瓷镀层
代理商的售价在6300左右,而且库存很少,价格与IKA相近甚至超过IKA
相当于用高价格换取极致的稳定性
升级款在国内就更少见了,价格也在1-3W,国内爱好者由于价格过高几乎没有使用这款的
8.赛默飞,东京理化,wiggens等其他大厂
这些品牌的其他产品会使用的更广一些,磁搅比较少见,基础的功能也比较靠谱,但由于产量销量少,专门的开发也不如IKA和海道夫,再加上高的品牌溢价,导致使用也相对的少,维修也不方便,国内不建议选购
总结
1000以下的预算都不建议手搓,想要做到成品机的质量根本不止这么点成本,因为什么配件都需要定制,市售的基本不适合
预算300以下:
可以去二手市场碰碰运气,找一些小牌国产的较新机或是老款的大龙MS-H-Pro+(这个价位唯一可以高温工作的),使用频率不多的话新的铁皮外壳的也可以用,但是不是特别推荐,这个价位控温精度就不要强求了,一般在3-5K,定时也不一定会有,主打一个能用就行,盘面下也大多为加热管,所以说二手的MS-H-Pro+是不错的选择,配置较高,就是二手产品要确定质量
预算300-500:
二手市场几乎可以买到接近全新的国产小厂机,如果需要高温长时间工作运气不错的话还能找到成色比较新的大龙MS-H-Pro+,或者是英诺德,小聪等质量不错的国产机,或是铸铁外壳的河南公模机,基础功能已经比较完善
预算500-800:
可以买到国产小厂的新机,性能需求不高且想要保修的可以选择新机,不一定带定时,不需要定时但需要可靠功能的话二手市场可以买到有使用痕迹的IKA RCT basic,需要定时功能也可以买到成色不错的新款大龙MS-H-Pro+/A
预算800-1200:
国产小厂的新机功能这个价位已经比较完善,基本都有定时,但是高温长时间反应依旧不能完全胜任,可以买到英诺德MW-1的库存,几乎全新的大龙MS-H-Pro,成色不错的IKA RCT basic
预算1200-2000:国产新机的话已经可以进行高温长时间工作了,也可以买到全新的库存大龙MS-H-ProA,二手市场的海道夫Tec和IKA RCT basic可以买到挺新的,甚至可以买到成色还行的RCT digital(虽然不会建议,容易出故障)
预算2000+:
想要保修选大龙DMS5系列,小聪或者英诺德的官方全新机,体验感更好的话可以去找IKA RCT digital或者海道夫CORE的库存货展机,无预算上限可以买新的
以上价格通常不包括配件(立杆,支架以及温度探头),只要是官网的配件售价都非常贵,所以可以自己寻求低价替代品或半自制:大部分温度探头都是不锈钢铠装的热电阻,想要获得一根适配自己机器的探头首先要弄清楚原装探头使用的热电阻型号以及接口型号,你需要获得以下信息:
1.热电阻的型号:Pt100还是Pt1000,可以通过咨询商家,查询等方式获得,如果你或者朋友刚好有这么一根就更方便了,直接用万用表测量接口端电阻即可,Pt100:100Ω左右,Pt1000:1000Ω左右(可能得自己找一下接线的是哪几根),一般河南公模机,wiggens和铁皮外壳的升级版用的是Pt100,其他都是Pt1000
2.几线制:磁搅使用的铂热电阻通常是2线,3线或者4线,其实只需要2线就可以测出铂热电阻此刻的电阻,但是由于线之间的电阻以及室温的干扰所以3线和4线的分别添加了1根和2根的温度补偿线,也就是说接了热电阻的几根针里面永远有一根线与其他的有着1000Ω左右的电阻,例如老款大龙MS-H-Pro+是2线,新款是3线,国产小厂大多是2线,IKA是3线,海道夫是4线,也可以通过查询,询问商家等方式获得信息,或是自己用万用表测量
3.接口的型号:接口通常使用S端子(国产小厂3针,大龙5针,IKA6针,海道夫6针),也有的使用航空插头,基本都只有部分针脚接了热电阻,其他都是厂家留的空余,可能是为了拓展功能等,所以务必通过询问商家或用完工表测量清楚
了解这些之后,我们就可以开始采购材料了,购买对应的接头和铠装铂热电阻(一般是3mm粗或4mm粗,长度根据原装),Pt100大概30一根,Pt1000大概40一根,S端子接头则3-5元一个,购买后根据原装的接线方式,找到接了线的针脚,用焊锡丝进行对应针脚的焊接,通过测量原装探头每两根针之间的电阻或询问商家,与其他接了线的针脚有一定电阻的那根不一样的线一定要先找出来,不对应焊接后是无法使用的
焊接好后就可以直接插上使用,可以测试一下,比如我们以老款大龙的为例:
两线的Pt1000,3mm粗,DIN5针S端子,通过测量得知最左边的两针接了热电阻,于是进行对应的焊接,就得到了一根可以使用的探头
还不清楚的可以在帖下提问
立杆的话通常是一根单头带1-2cm螺纹的不锈钢杆子,大龙,IKA,海道夫等通常是M10的螺纹,国产的大多是M8的螺纹,或是两段削平了卡进去,淘宝搜索后购买即可,拧不稳的可以套一个螺母进去。十字夹功能和铁架台用的双顶丝无异,可以代替,探头的夹具可以通过3D打印或者CNC制作,这个看个人了,二手平台也有卖OEM的,原装的就是贵
值得注意的是,Pt1000铂热电阻国内经常有厂家会虚标精度,我之前就买到过,价格也层次不齐,后来我都是在淘宝一家叫川阳电热电器的商家订的,他们的铠装热电阻价格便宜,A级Pt1000,40一根,还算比较耐用,经测试精度也能达到所标的A级(无广告,仅经验)
接下来分享一下如何进行功能拓展
当我们有了一台搅拌器之后可以对烧杯,锥形瓶,平底反应瓶等进行直接加热,进行功能拓展之后也可以对圆底烧瓶,Schlenk管等进行加热,所以说是比电热套,集热式水/油浴锅更全能的存在,对于预算并不高的业余爱好者来说为了加热各种形状的反应瓶额外购买电热套或集热式搅拌器不是很方便,好的电热套和集热式搅拌器价格也在1000+,而且有局限,然而这些功能一台平板加热搅拌器加上配件就可以完成
如果想对圆底烧瓶进行加热,最好的选择是烧瓶的铝合金一体金属浴加热模块,高低温都可以胜任
带扣盘的可以直接扣在135mm的盘面上,将凹槽固定在盘面中心位置确保烧瓶搅拌子始终位于盘面中心不跳子,而不带扣盘的则可以应用于方盘或非135mm盘面,缺点就是无法确保烧瓶和搅拌子位于盘面正中央,需要手动调整在装夹装置时可能发生位移
此类金属浴是加热烧瓶最方便的存在,缺点是每个模块只能加热对应规格的烧瓶,不同大小的烧瓶无法共用,且价格较贵,价格根据大小不同在50-300之间
也可以使用玻璃或金属的水浴锅放置于盘面上
screenshot_20261120_141854_com.taobao.taobao4hmos.pngscreenshot_20261120_141943_com.taobao.taobao4hmos.png
同样有带卡槽和不带卡槽的选择,改变内部的导热介质可以实现不同的功能
rt-90℃可以使用水,比热大,控温稳定
rt--250℃可以使用100CS导热二甲基硅油,导热快,缺点是硅油会黏在烧瓶底不好擦
rt-350℃可以使用铝粒,0.5mm-1mm左右粒径,优点是可以高温且不粘瓶底
市面上已经有此类成品出售,但售价高,可自行购买铝粒代替
而且导热铝砂粒径均匀,且有耐腐蚀四氟外壳,非常全能方便,试适用各种形状的瓶子,缺点是升温没有一体式导热块快,且价格昂贵,通常在1000+
如果要开西林瓶平行反应,可以使用专用的金属浴模块或者铝砂导热
如图拼盘式金属导热块,专为西林瓶平行反应设计,导热效果好
另有130,75等模块设计,都为加热西林瓶或Schlenk反应管设计
价格较贵,一套大概400-500
各类模块都有设计温度探头插口,可精准控制模块温度,适用于一般实验且不污染腐蚀金属探头,如需精准控制样品温度应插入样品内,会腐蚀金属探头的话建议加一根四氟的保护套
虽然传感会滞后一些,但没有太大影响
接下来来看看电热套:
电热套也是非常常用的烧瓶加热仪器,如果你已经有了平板式的搅拌器而且发现常用固定容量的烧瓶的话,电热套也是一个选择
先来介绍一下内部结构:搅拌部分同前面提到的,区别在于并不采用加热管/加热片,为了适配烧瓶,选用了玻璃纤维管编织的电阻式发热套作为加热器件
电热套的发热器件
通常裸露在外,所以通常不防水,有厂家为了防水做成封闭式球形套壳的
在这里并不建议经常用大容量的电热套加热更小的烧瓶,烧杯,功率不对容易超温引起暴沸等事故,导热也不均匀
来看一下市面上的电热套
1.河南公模的ZNCL系列
小容量价格在500-1000,可选配定时,Pt100热电阻,由于电热套加热容量单一所以不存在磁子不适配问题
实测控温精度稳定在2K-5K左右
2.其他国产小厂的电热套
淘宝上搜索跳出来的,大部分是国产小厂的电热套,温控表款大概控温精度5-10K,pcb集成式的温控大概在2-5K
封闭式的防水性能会更好
价格350-1000
3.大龙电热套
大龙是大厂里为数不多单独生产电热套的,由于电热套国内使用较多,国外较少,因此IKA等国外品牌并不生产电热套
大龙的电热套控温精度可以做到1-2K,性能也更加稳定,价格在1800左右,可以说是电热套里控温做的最好的
由于电热套功能有限,适配性不广,近来高校合成实验室使用的越来越少,能见到的基本上也在本科实验室用于学习教具
接下来聊聊集热式搅拌器,又称搅拌水浴锅,搅拌油浴锅,加热器件是加热管或加热片,有一个类似锅的结构,内部用于填充水/硅油/铝粒
一般会做双层搅拌,即锅体内置磁子用于搅拌锅内液体使其传热均匀,烧瓶内磁子用于搅拌样品
1.DF101系列
最常见的搅拌水浴锅,低价的款式通常将环形加热管做在锅内,水浴加热容易生锈,
由于填充的水多,虽然温控表精度不足,Pt100传感器,也可以稳定在3K左右
很多实验室生产的企业都在用这种,价格低,一台只需要400-600元
稍微高级一些的会把加热片做在锅体的下方,锅体内做四氟镀层,价格800+
2.ZNCL系列
这个就属于下置加热片内镀四氟涂层,比DF101系列好用,同样是Pt100传感器,内部集成的pid控温控温精度可以做到1-2K
部分还可以填充干式的铝粒使用,比较方便
3.大龙MS-H220-V
不同于以上集热式搅拌器,大龙采用了下置大功率加热片和玻璃材质的锅体,使得样品可以侧面可视化并且给双层搅拌做了专门的适配支架,实测大龙新款的控温精度还是可以的,外置Pt1000探头,锅体内可以达到1K的精度,算是集热式搅拌器里做的最好的之一
是实验室处理1-3L左右大容量中低粘度反应液的较好选择
IKA也有生产此类仪器,但国内非常少见且价格昂贵,没有用过
没有提到的也可以在下方留言,大概率有遗漏
欢迎发表看法
来自:
仪器仪表
