ORTEC HPGe Gamma能谱仪翻修纪实
2026/11/27
IP:天津
最近收到了一台HPGe探测器,入手这台高纯锗探测器时,它已经是长期闲置且真空度以及电子学状态不明的一台设备了。从外观并不能判断出来什么比较有用的信息,无非是推断一下保存和使用状况如何。购买之前一切都是未知数,拿到手以后状况才开始显现。这次的目标很明确:不是简单给前置放大器通电测试,是把这台退役的HPGe探测器重新恢复到性能优异的状态。
1.要不要重新抽真空?为什么要抽真空?
高纯锗晶体按ORTEC的技术文档来讲需要冷却到≥120K才达到可以工作的门槛,温度高于~110K之后漏电流和噪声会明显上升。经典的液氮冷却能给到的温度在77~80K附近,刚好落在85~100K的理想工作区间。
现在问题来了,探头胶囊部分真空度低了会怎么样?
杜瓦内部抽成高真空是为了隔绝外界的热传导,让晶体所在的环境保持低温;如上所述,如果杜瓦内部真空度降低那么冷却效果就不会很好了,甚至降温后外壳会结霜。同时也是高压电极之间的绝缘环境,真空度一旦降低,内部甚至可能出现打火烧坏JFET的现象。
于是我决定先抽真空
一位要好的朋友提供了泵组和抽探头真空的操作器,在他的引导下于是决定即刻动手操作。
就这么漫长的抽啊抽,真空度终于来到了1.51e-6mbar了,不算很高真空,但是完全够用了。
最后用操作器再把这个小金属块推进去,这个塞子是靠内部真空吸住的,推进去密封好就大功告成。于是乎获得一个真空度完全够用的探头部分。真空密封脂他选择的是原厂使用的apiezon的一款,比较大气。最后用真空脂涂一圈这个塞子的附近,完成了。
2.下面到了处理探头电子学部分的时候了
他家的前放钽电容依旧用的耐压25V/35V的,耐压不高。据我了解,这种固体钽电容通常建议工作电压为额定电压的0.5~0.6倍,而这类型的前放通常都会用到最高+-24V,不是说用满100%会炸,我认为设计上应该使用安全冗余耐压更高的。不过看了一圈方便换的,发现耐压50V的会偏大一些不好放置,最后还是选择了35V耐压的全部换新 。
前放上有一个TEST口,是给前置放大器输入测试脉冲做测试的,如果JFET已经损坏,开路,前放没有正常发大作用,那么从TEST输入脉冲将不会出现如上图所示的预期脉冲响应(输入的1V方波)。所以如上图证明:内置fet是好的。
3.组装探头开始冷却
那不得不提到一个问题:探头本身是如何知道自己到达了预设温度可以开始工作了呢?
在低温真空腔内有一个temperature-sensing element也就是温度敏感元件TSE。同时还有一个自动高压关断Shutdown,热敏电阻冷却预期温度的时候会给shutdown一个-12V的电压信息;意思就是“HPGe晶体温度到达预设工作温度,可以加注偏压了”。同样的,一旦热敏电阻检测到探头内部温度升高到危险的范围时,-12V的电压将会消失,同时ortec的多道或者偏压都是有这个接口的,检测到-12V消失高压会立即关断以此来保护晶体。
那么冷却之前先测试一下shutdown是否不是-12V,经测试常温状态下的电压为+3.14V,各个前放可能会有所差异,反正看上去不是-12V就好。
等了大约10h左右,高压关断保护已经消失了有一段时间了,那么现在开始正经测试。
下面到了紧张刺激的时刻了;放置一个从identifinder能谱仪里面取出来的小校准,剩于含量极少无比,非常安全
如上图所示,分辨率为1.36keV,换算过来大概约为0.2%@661.6keV。细的跟针一样。
背景辐射中的K-40。半导体的线性度没得说,校准了一个点别的峰依旧很准。
现在用的是数字多道,打算看看使用模拟多道在较低计数率情况下会不会对分辨率造成影响,于是收拾出来了一套NIM使用;如下图所示902f3e7636ef3b5e0e0ed814d9b3701a.png
给主放调了一下成型时间,由于是低计数率,追求最高分辨率所以故此调到了6us。个人认为成型时间不能太短,HPGe晶体电荷收集时间长,太短会出现弹道亏损,由此出现峰变宽之后分辨率变差的情况。
使用的模拟多道虽说有些古老,但性能在NIM里面还是很好的,可以同时给四个高纯锗探测器采集。。。可惜实在是没有能一起用四个的条件
下面开始同条件下测试比对,我所使用的主放大器是有PUR(堆积判弃)和BUSY(死时间修正)接口的。
大白话来讲PUR干的工作是:这个脉冲是坏的,丢掉这一个脉冲。
这么看低计数率下好像没有什么肉眼可见的区别嘛,也有可能得益于设备性能较好的原因。
4.最后放几张环境背景辐射的图片吧,貌似都还挺准的(只做了单点校准)
e8d51a74c9b78543529965f0c8270392.pngca8dd83c5991a427004c30d88a5c1e18.pnga131f702cf4a1f11339d478e52e7922a.pnga2fec5ea961d3d2e746cbf1ceed79cf1.png
最后,测试完毕,回温!
就这样,又完成了一台ORTEC HPGe的翻修
本文围绕高纯锗探测器翻修与系统调试过程进行整理,受个人经验与资料限制,难免存在不足之处。
感谢各位阅读,若有描述有误或理解偏差之处,欢迎指出交流,我们共同修正完善。
再次感谢观看。
[ 修改于2天12时前 - 2026/11/27 22:57:26 ]
