t51587
自制高频烙铁
2012/10/21
IP:云南
做这个的起因是在进行另一个DIY(IGBT全桥单管逆变焊机)的时候跟了我6年的广州黄花调温烙铁挂掉了,更悲催的是我现在这个地方买这方面的东西的机会是0,平时买东西都是走某宝的,所以想起隔壁论坛关于自制高频烙铁的帖子,市场上有很多高频的电烙铁卖,就是传说中10秒干活的高级货,淘宝上卖几百块的那种,偏偏我是自己动手的典范,但是自己又没那能力开发个出来,于是在阿莫的坛子上看到这个帖子之后400KHz-90瓦特电磁电烙铁 发布,献给不遗余力奋斗的人们 就开始筹集零件动手仿造,由于快递原因,本应该周五到的拖到今天,晚饭后花了2个小时把功率部分完成了,由于定做的变压器还没到,暂时无法试机。先上照片大家看看 P1000880.jpg P1000881.jpg P1000882.jpg P1000879.jpg
未完待续。。
+200
天易
2012/11/02
楼主补充了不少东西,赞
+53
彼岸江山
2012/11/12
来自:
极客DIY
88
14年3个月前IP:未同步
462793
请楼主继续,能动手就好。最好详细一点,方便大家参考。
14年3个月前IP:未同步
462807
~~~ZVC~~~是捷径~~~[s:178]
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
462835
具体的资料和注意事项链接的帖子已经说的跟清楚了,等喔的完成以后会补充些自己的建议的。
14年3个月前IP:未同步
462842
发热芯与烙铁头能好用普通936用的那种还是得用高频的?感觉很像感应加热。
14年3个月前IP:未同步
462845
LZ也是黄花党啊![s:274]
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
462852
回 4楼(hefanghua) 的帖子
专门的高频烙铁手柄,工作频率400KHZ,但是实际工作频率在380KHZ左右。和936的不通用。
14年3个月前IP:未同步
462855
回 5楼(woowoowoowo) 的帖子
黄花确实好用不贵
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
462856
表示我的黄花已经挂了,改天上遗照。
14年3个月前IP:未同步
462872
这个好,实用,我也想做一把!
14年3个月前IP:未同步
462923
回 楼主(gb505329191) 的帖子
烙铁搞成高频的会不会在烙铁头上感应出静电击穿一些mos元件?
2012/10/25
此问题我也很关心
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
463019
回 10楼(yanli12321) 的帖子
不会,你可以去原帖看下手柄和烙铁头的拆解,里面有屏蔽层的。
14年3个月前IP:未同步
463207
用ZVS功率不知道能不能到几百W~
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
463333
昨天公司比较忙,晚上没有开工,今天把控制板大概做出来了,一次性通过,还有个小问题,就是热电偶断路运放输出一直是高,实际中如果热电偶意外开路烙铁会一直加热,况且这个烙铁发热迅速,将会导致灾难性的后果,根据阿莫论坛帖子上的建议在热电偶+端加10M电阻做断偶检测,但是没有效果,请大家帮忙想想办法。老规矩上图 P1000883.jpg P1000886.jpg P1000887.jpg 话说那个电源是废的洗衣机主控板,因为我手上没有其他的电源了,电压表头显示的是温度,现在只是大概校准,热电偶是烙铁芯上的。刚才在冰箱冻了点水,等明天成冰了做冰水混合物,再来做零点校准,再用沸腾的水做线性校正。话说坑爹的是热电偶的引线是不可焊的,喵的,弄了半天都不上锡,最后用一坨锡把引线压在板子上。
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
463335
attachment icon 400KHZ 90W高频电烙铁.pdf 33.77KB PDF 1769次下载 预览
把阿莫论坛上的图纸转过来,需要注意的是图纸中的C10应该是103/2KV,图纸上标错了。其他的注意事项请戳楼主位的链接看。
14年3个月前IP:未同步
463425
热电偶用MAX6675来测温,就不用去麻烦的调整温度刻度了,而且开路的话读出的值是最值,容易在程序里判断然后断电。我在proteus7.5里发现了这个6675测温的演示电路,专门有个断开热电偶的跳线,断开后数码管会显示OPEN [s:217]   。正常情况下检测的温度值会比用非轨对轨的358运放+8bit单片机自带AD的值精度高得多。
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
463432
回 15楼(hefanghua) 的帖子
话说我用的是LM324[s:275],单片机的话没玩过,这个都是跟别人的脚步走。
PS:早上起来把冰块弄出来,将零点调了下 IMG_20121024_074910.jpg
hefanghua
2012/10/24
324也不是轨对轨
14年3个月前IP:未同步
463437
324和358是一样的货,只不过一个是4个,一个是2个。其实这种温度检查电路不用太精确。楼主和我想法一样也是买了个现成的LED电压表头做温度指示。我曾经想过用LED点线控制器LM3914控制10个LED来做温度指示。后来把它用几个二极管做驿码来点亮辉光数码管做温度指示,就是分辨率低了点,只能0-50-100-150-200......这样显示温度。当然这些都是后话,只是表面的东西。我的磁环还在路上,估计明天就到了。我对电路的功率部分有点想法,觉得那样工作不是很好。有了时间了想做点改进。慢慢做吧,也不着急用......
对于热电偶开路温度升高的弊病我到是有个巧妙的想法不知到行不行;希望大家讨论,就是把运放的同相放大改成反相放大.......这样开路就会工作在最低温度......
看了LZ的签名很有意思,难道是做建筑工程预算的??如果是,咱们半个同行,我老婆也是做工程预算的!
14年3个月前IP:未同步
463447
对于热电偶开路温度升高的弊病的改进草图。如下图,热电偶开路时A点电位为0(暂且认为是0便于分析),比较器输出低电位,继电器不工作,没有信号去功率板,功率板不工作。当接上热电偶时A点电位大于0,比较器高电平,继电器工作。输出信号到功率板......
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
463480
回 17楼(坚持and突破) 的帖子
正是做造价的,现在都这么叫,以前叫预算。 [s:274]
暂时先凑合吧,感觉还是要上单片机控制才好,话说你对单片机熟悉不?我在网上找到个用MAX6675和89C51做的温控器,还带PID的,可惜是电阻炉用的,感觉可以改成这个用的,可以的话帮忙弄弄?让大家都受益。
14年3个月前IP:未同步
463496
回 19楼(gb505329191) 的帖子
呵呵,果然!我老婆也是做造价的和你同行,你在那个城市?我在石家庄。我是做装饰设计的,咱半个同行!这个电烙铁我想重点在功率部分,我有心改进一下。单片机我一点也不懂。电子是业余爱好。我觉得没必要用单片机。照我上面的方法加一个比较器和继电器就可以解决问题了。
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
463507
电子我也是业余,不过是喜欢这个玩意,感觉很好玩。我在重庆永川。期待你的改进。
14年3个月前IP:未同步
463522
能做PID更理想!起码能保证恒温!现在很多温控表都带PID的而且自整定功能!保证不会有温度过冲超调现象!个人觉得不带PID温度会上下波动的!
BG8KIH作者
14年3个月前IP:未同步
463527
还要加上休眠的功能,手柄里面有安装水银开关的位置,给单片机一个信号,强制封锁输出,停止加热,信号停止后恢复正常工作状态。
14年3个月前IP:未同步
463683
对于休眠功能用一个555定时器就可以作出来,脉冲触发单稳态。脉冲由水银开关提供!
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
463723
回 24楼(坚持and突破) 的帖子
和我以前的想法一样。现在打算用2简单些。
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
463840
要注意的是控制板最后的比较器那里,按照论坛提供的图纸接线的话,输出是不对的,就是说运放要在温度达到设定的位置以后才有输出,光耦才会导通,功率板才会工作,而这样和我们需要的工作状态正好相反,昨天晚上调试的时候发现了这个问题,今天早上的仿真证实了这个问题,正确的接线应该是设定的接比较器的输入+,热电偶来的信号接输入-,也就是说根据PDF图纸,R17应该接在LM324的7脚和9脚之间,LM324的13、14脚应该和10脚相连。大家可以看下。
14年2个月前IP:未同步
463851
手手不乖就是你啊,我还有一个问题就是最后那个比较器用不用加点迟滞啊?要不会不会在比较点上来回跳动?既然你做了看看有没有这种现象!
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
463864
是啊,我在莫坛也看到你了[s:274]。至于你说的比较器加迟滞的问题,等我变压器到了,实验下才知道。
14年2个月前IP:未同步
463946
迟滞一定要加上,不然升温速度块,达到温度后肯定会不停的的跳。
建议将比较点设的略高,然后加上一个延时电路
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
464045
昨晚回去把电路改回来后正常了,等今天变压器到了晚上可以折腾了[s:269]
PS:楼上的说说迟滞加多少才合适?
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
464944
昨天那该死的快递终于把变压器给我送到了,今天起了个大早把系统连起来试验,由于个人的粗心大意,把MOS管接错了,导致损失了IRFP460A,2N3904,2N3906,10欧姆电阻,CD4011各一只,换好件后重接接线,发现控制部分不能工作,原因是电压不够,不得已拆掉10K电阻,改用小变压器给控制板和驱动级供电,烙铁终于可以发热了,但是在功率板工作的时候,控制板输出却有跳动,幅度不定,在LM324的电源和地之间直接并了一只104的瓷介电容,但是收效不大,不接MOS管控制时一切正常,还有就是我做出来的加热电流比较小,在1A左右,看帖子应该在1.7~1.9A,最户是感觉温度上不去,调到300℃对付一般焊点还行,大焊点就无能为力了。
  后续的工作时解决控制板的干扰和提升功率级的电流,现在的工况下IRFP460A一点都不热,欲知后事如何,且听下回分解。[s:269]
14年2个月前IP:未同步
466407
经过约一周的努力,我的频率跟踪版本的功率级终于有点结果了。完美的E类工作状态。输出漂亮的正弦波。最关键的不只是这些......[s:274]等完成了再细说......
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
466508
回 32楼(坚持and突破) 的帖子
从实招来,给大家看看啊,我看的眼馋。话说看见桌子上有个貌似广联达盗版狗的盖子[s:274]
PS:由于本周工作比较忙,而且头痛的毛病又犯了,下班回家没精力弄那个,暂时先搁置了,对不起大家啊。
14年2个月前IP:未同步
467482
回 33楼(gb505329191) 的帖子
你太厉害了,广联达盗版狗都让你看出来了。
上次是棚搭的实验一下。
这两天重画了板子。傍晚总算弄完了。小功率运行了一下,输入12V 1.2A,也就14W吧,很快能把镊子加热到90多度......
有个问题就是那个谐振电感特别烫
不知道是什么原因
不知道你的定频的热不热...
14年2个月前IP:未同步
467493
想问下C,D,E类放大有啥区别呢?
貌似C类是谐振,D类是斩波,那么E类呢?
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
467668
回 34楼(坚持and突破) 的帖子
有点温度,但是不高,可能只比室温高几度,没有测试过,反正摸上去和室温差不多。话说我手上也有个绿色的盗版狗,虽然我现在用的是正版。
14年2个月前IP:未同步
467676
Re:回 34楼(坚持and突破) 的帖子
引用第36楼gb505329191于2012-11-05 17:01发表的 回 34楼(坚持and突破) 的帖子 :
我的28V输入也就30多W吧,磁环两分钟就烫的不能用手碰,有200多度,并且有漆的烧焦味。磁环流过的电流只有1.4A,两端是约200V的正弦波,频率400KHZ左右!很可能是饱和了。你的磁环是多少银子买的?我的是4.5元一颗,难道是我的磁环质量不行?难道得用那个25元一颗的射频磁环.....
盗版锁是在家用的......这个你懂得......
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
467688
回 37楼(坚持and突破) 的帖子
无标题.png 磁环是4.5元一个的,买了俩。现在打击盗版,我们公司盗版锁的基本上全军覆没。现在不管是公司还是家里做外面的活都蹭公司的正版用。
14年2个月前IP:未同步
467699
回 38楼(gb505329191) 的帖子
我靠,咱们是在同一家买的磁环......我买了4颗......为什么我的磁环会烫呢?
14年2个月前IP:未同步
467776
妥了妥了妥了妥了终于找到原因了,不是磁环的事......不发热了....我这个貌似比那个定频的效率高很多......24V的情况下几秒中就可以把铁比烧的通红.....定量的数据还需要后续的测试.........  小鸡动一把......
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
467789
回 40楼(坚持and突破) 的帖子
你的控制板有干扰不?我的控制板在功率板工作时几乎没法正常工作,郁闷死了,现在又不想弄它,没心情。公司的事情太烦了。
14年2个月前IP:未同步
467796
Re:回 40楼(坚持and突破) 的帖子
引用第41楼gb505329191于2012-11-05 20:28发表的 回 40楼(坚持and突破) 的帖子 :
......我还没做控制板.....应该没有吧,因为我这个是很好的软开关...所以辐射应该小很多......下一步做控制板,买手柄,或者自己DIY手柄......
14年2个月前IP:未同步
468003
问一下ZVS感应加热会不会简单一些?
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
468029
回 42楼(坚持and突破) 的帖子
把你的图给我瞧瞧呗 [s:274]
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
468030
回 43楼(fjsm) 的帖子
话说这个就是ZVS软开关的
14年2个月前IP:未同步
468049
Re:回 43楼(fjsm) 的帖子
引用第45楼gb505329191于2012-11-06 19:03发表的 回 43楼(fjsm) 的帖子 :
话说这个就是ZVS软开关的
你有示波器吗?我很想看看那个商用板的波形是什么样的....这样可以对比一下我这个到底有什么优势......我实在不想再做一个商用版本的了,说实话我也有点累.....
我现在很相知道我这个到底和商用版的比有什么优势...如果有,有多大...
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
468070
回 46楼(坚持and突破) 的帖子
示波器坏了,没时间弄
14年2个月前IP:未同步
468161
回 46楼(坚持and突破) 的帖子
我有示波器,做出来后可以看看。
BG8KIH作者
14年2个月前IP:未同步
468301
现在我都是在multisim上仿真的说。
14年2个月前IP:未同步
468303
回 49楼(gb505329191) 的帖子
那个商用版的我也在multisim上仿真过,全电路的....所以我觉得那个电路效率高不到那去....现在还想实际验证一下.
