t1048
[讨论]电能是否能无线传输??
2006/04/03
IP:湖北
前些日子看过美国下一代潜艇的技术要求,其中之一是不穿壳推进,就有了这样的想法。
如果电能能无线传输,将给军事和生活带来重大的变化。
1,给舰艇带来重大变革。传统潜艇是内部动力通过长轴穿过壳体带动螺旋桨驱动,在长轴上安装橡胶碗使之在海水压力下紧贴来防止海水进入,结构复杂。如果电能能无线传输,则潜艇的壳体可以完全密封,使下潜深度更大,配合直接发电的等离子反应堆,将潜艇上产生噪音的大部分机构淘汰,可以使潜艇更加的安静。
2,将给日常生活带来许多方便,不再不要大量的布线,不会出现电源线长度不够的难堪,手机在公共场合也能充电,采用类似无线网络的认证方式我家的电只能我用,估计那时侯黑客的工作之一就是偷电。
20年10个月前IP:未同步
30577
潜艇不穿壳推进不在于电能是否可以无线传输,而在于动力电机是否可以在深海海水中密封运行,导线穿墙是很容易密封达到高强度的,但是自然水是导电的,必须考虑的是动力部分如何与壳外部分分隔。
现在已经有在试验动力流推动潜艇运动,因为海水是导电的,可以把它当成一种类等离子的导电流体,直接驱动水再经导向管排出就可以推动潜艇运动,这样电能直接转化为动力,比机械传动的效率高。
不过现在的技术还不成熟,一个是电化腐蚀的问题(包括电极选择,潜艇结构调整等),另一个是推动理论与实际有差别,水的类型和含可导电离子量的差别很大(淡水和海水差别大,海水中的各区盐分也不同),这样就造成了潜艇的动力驱动方式需要优化。
20年10个月前IP:未同步
30578
电能的无线传输,很早有人研究过,不过大多采用高频电波或者高速粒子的方式,一般都是拿来做远距离大功率传输,我想不会有人愿意暴露在这种环境下的家里听音乐吧。苏联的科学家就试验过高速粒子在管道中的传输,不过需要高能加速器,接收这边又要减速,否则不能使用。他们做过一公里线路试验,号称这样的传输距离可以不限,可以达到无损传输,在电能传输损耗可达30%的今天,这个可是个振奋人心的消息。但是基础投资建设太高,维护成本高,技术含量太高。呵呵。
所以我想楼主的两个实例好像不是和电能无线传输有莫大关联的。
20年10个月前IP:未同步
30579
原来亩亩版主对潜艇动力和新技术那么熟悉,佩服!以前居然都没有发觉,真是太失败了。日常生活中用无线方式传送电源,不是没有先例。比如大家熟悉的RFID就是一种。但是应用只限于小功率。因为目前只有电磁辐射和电离辐射两种仅有的方法,这两种方法一旦能量密度高了都会对人体产生伤害。
20年10个月前IP:未同步
30580
呵呵,了解一点.大家一起来讨论啊。
扔了块砖出来,有啥玉啊金子啊的就不要吝啬扔出来。。。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-4 09:27:57编辑过][/color][/align]
20年10个月前IP:未同步
30581
除了热辐射,能量的传递都需要载体,需要一定的形式,天电,落地雷,也是要吉穿空气,使之电离,成为导体,
也许,不穿壳推进,得靠光,激光,来传递能量,要么就是声波,再就是李老师的意念了
20年10个月前IP:未同步
30582
微波可以传送电能~~
20年10个月前IP:未同步
30583
声波倒是不错的想法,超声波可以定向积聚能量推动水,或许什么时候可以;来个超声波推进器。磁能的不穿壳特性也不错。电磁,电磁,电和磁很少分家的,磁流体驱动也不错,不过电极对海水的作用会分解出“氯”,必须加以治理。
微波和光在水中就发挥不了这么好的作用,到目前为止,光帆作为太空推进器的设想有人提过,微波的频率不高不低的,还没有很好的设想加以利用。
20年10个月前IP:未同步
30584
同意3楼
20年9个月前IP:未同步
30585
微波无线传输电力却有其实,具最新消息国外的能源公司正在我国广西一平困山区实验微波无线传输电力,另有在九十年代中期意大利科学家制造了一颗带有巨大柔性线圈的人造卫星,并搭乘美国航天飞机进入太空,意图检验太阳风对地球磁场扰动,而使线圈产生电力的实验,其中一个重要项目就是将产生的电力转化为微波,进行电力的无线传输,但实验因设计缺陷而失败!!,如果潜艇使用了核聚变等离子体作为电力来源,那电力将相当强悍,无须螺旋浆.用电力驱动超导线圈,让海水流入超导线圈包裹的管道,使海水极化后,在强磁场的作用下被加速后由尾管喷出!!!真正作到静默!!无须电力的无线传输!加速海水的这项技术虽不成熟,但日本人已经公开实验了!!!!!!打倒小日本!!!
20年4个月前IP:未同步
3705
电能的无线传输早在100年前就由“特斯拉”先生实现了!
