t11233
第一次制作KNDX,发动机推力测试
2009/01/22
IP:浙江
我的燃料制作过程如下:
1、混合6.5克硝酸钾,3.5克葡萄糖(口服那种),一滴水。
2、一起放到酒精灯上加热。
3、等葡萄糖熔化后,搅拌均匀。
4、浇筑……
我发现这种方法制造的KNDX可塑性很差,一下就凝固了,导致很多燃料被粘在烧杯壁上,造成了浪费,所以我觉得我测试用的燃料只有7~8克左右。
我的火箭发动机是这样的:
2厘米直径的PVC,长度4厘米左右。
喷嘴用水泥浇筑,中心的喷口直径大约0.5cm。
没有上堵头,塞了一团餐巾纸……
我KNDX生产完后在30分钟内马上进行了实验,没有晾干,会不会造成影响?
请各位对我的发动机,我的燃料制作提些意见吧,第一次肯定有很多不足的。
最后上个视频,是发动机测试时候拍的,在家门口测试的:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18年0个月前IP:未同步
62911
加1滴水...?
要是真的话.LZ加热也没燃烧的话...LZ的RP..超标了..
3ha510作者
18年0个月前IP:未同步
62912
我加热时间不长,燃料还是白的
18年0个月前IP:未同步
62913
另外.貌似燃烧效果比较差.有中空么?
浇注做的KNDX是不用晾干的.在空气中反而会受潮.
18年0个月前IP:未同步
62915
引用第2楼3ha510于2009-01-22 22:12发表的  :
我加热时间不长,燃料还是白的
这个不是问题.
问题是.KNDX混合物中水那么少.如果葡萄糖一旦熔融.那代表KNDX很快就要燃烧.而且明火加热KNDX很明显是违规操作,
3ha510作者
18年0个月前IP:未同步
62916
是中空的,但是可能堵头的时候中空被填掉了
18年0个月前IP:未同步
62961
LZ为何不用热溶法试试呢?
