t11271
[转自化吧]介绍使用移液管的经验(作者:humboldtpenguin)
2009/01/23
IP:山东
建议先阅读此两帖了解背景:
[求助] 我不会用移液管怎么办?
把溶液吸到刻度线上方是没问题的;然后我按照正常的方法,下端管口靠着容器壁,右手食指按住管口,拇指和中指捻转移液管,但是里面的液面就是不会下降(倒是旋转非常自由 - - )。只有手松开液面才会下降;可是那样我又反应太慢,没办法及时重新按紧。
老师说:你手湿!
我就用吸水纸(其实就是滤纸)擦手,擦移液管,然后一切照旧。
老师说:你是不是抹了雪花膏?
相反,我冬天一向不用抹雪花膏……
老师无语,说:你自己慢慢体会吧!
我就回学校用学校的移液管试,结果也是经常如此。
以前做生物实验也用移液管,但那时要求不高,所以我直接把手松开,到刻度线附近按紧,反应不及>时也问题不大,反正配个培养液而已。可是这是定量分析啊!
各位有什么见解吗?是操作的问题还是什么问题……
关于移液管的后续报道
昨天下午先后到我校生物和化学实验室,把我看到的所有移液管和吸量管都拿过来试用(移来移去共浪费约150mL蒸馏水,因为我认为移完自来水再用蒸馏水来洗会更浪费),终于发现生物实验室的破移液管中有两根是我能用的(也就是食指按住转动时,液面能缓慢下降的)。它们有一个共同特征,就是上端管口不是光滑的(也就是说,是用砂纸磨平的,不是烧圆的)。所以我觉得书上说的“转动使液面缓慢下降”更适合这种移液管,而对那种管口光滑的则比较有难度~~
后来我用把手稍微放开的方法来放液体,有时候可以有时候不可以。这是手笨的缘故吗??
  一开始我总是不会用移液管。后来我找到了一个使用方法,适合于没有磨砂管口的移液管,供参考:
  先把溶液吸到刻度线上方3cm左右处然后用食指按紧,这些都不用再强调了,然后要做的事是松开食指先使液面下降一段,到接近刻度线时停住。接着稍微松开食指(而不是像书上说的捻转移液管),让液面缓慢下降至刻度线。记得做之前要把手指稍擦干。
  主要是如果空气潮湿,手是干不了的,这时候再怎么捻转移液管,缝隙都会被水填满,液面是很难下降的。而如果直接用松开手指的办法,对神奇的地球等身手敏捷者是可以的,但对反应慢的人是不合适的,很容易过头。如果从一开始就慢慢松手,那么会发现由于气压很难平衡(缝隙很小,空气进入移液管很慢),大概下降5mm左右就没办法再缓慢下降了。
  当然,在北方冬天的干燥条件下,用捻转的办法是最合适的,这次去西安做实验深有体会。对磨砂管口的,也可以这么做。
  好像是很傻的一个帖子。。不过我认为我应该在实验版发一些帖,毕竟我也加入实验派一段时间了……以后也许会发更有价值的吧。
来自:
数理化/化学
