t11311
1820_设计温度开关
2009/01/24
IP:广东
相偷偷浪~~有没现在的列子
1用单片机作~~  用C51 C 来写吧 有没有现成的~~  代码就行了  主要想实现 1。显示出当前几度 2 设定几度时 开或关 一个开关   可以设定 最高几度和最低几度就更好了 ,
2.或是用什么现成的IC 外加个 数码管吧 温度显示出来 及能设定 几度时 开和关
来自:
电子技术
13
18年0个月前IP:未同步
63523
这个有现成的温控模块卖的,很便宜啊!?
18年0个月前IP:未同步
64112
用1820还不如直接用热敏电阻加带AD转换的单片机如MEGA48/88,这样便宜多了,1820的价格都够买一块MEGA48/88了.
[s:258]
18年0个月前IP:未同步
65102
电子市场有现成的可编程温控器,配Pt100温度探头在150元左右,温度可以在0-500度之间进行控制。
jrcsh作者
18年0个月前IP:未同步
67668
引用第3楼wenyue于2009-01-26 21:30发表的  :
  ~~  150  太可怕了  ~~~    成本高得太多了
还是楼上的可行些
楼上上上的就是又要去研究电路 我手上有的也就只有C51的烧写得了
18年0个月前IP:未同步
67895
温度测量用1820这个网上有现成的例子,可以查到的。
如果只是做温度开关,1820实在有点大材小用,用个热敏电阻加个运放比较就可以实现了。
18年0个月前IP:未同步
67899
另外也可以看看这个:
LM34/LM35精密单片温度传感器
https://www.kechuang.org/t/7170
jrcsh作者
17年11个月前IP:未同步
73682
照片 014.jpg 照片 015.jpg 照片 016.jpg 照片 017.jpg      照片 018.jpg      照片 019.jpg      照片 020.jpg      照片 022.jpg      照片 023.jpg      照片 024.jpg    完成后 的半成品 ~~~~
jrcsh作者
17年11个月前IP:未同步
73809
自己又给 1602 的背光灯加了一个 开关 和串了一个 15 欧的电阻 以省点电(没加电阻前要51ma 加了后 只有37ma左右在大一些就不太亮了)  有时间吧 另一路 1、2、3、的电源也给断了 又省下  2ma
吧 p1.7 1.6.1.5 也外引了出来  作报警信号输出吧  或其它用
引出了 p3.4 . 3.5. 3.6. 3.7  设定温度用
有时间在改成数码管不知能更省电不
在加多个 时钟IC  就能多出个 定时器功能来了 ~~ 哇哈哈  好玩
不过又得到处挖别人的代码了 [s:252]
jrcsh作者
17年11个月前IP:未同步
73812
电络铁的头是平的 旱得又累又难看阿
一伙~~~~ 回来广州时带个尖的回来[s:252]
还有~~~ 这样走线真要命  还是去电子成 买些板回来刻好了
不知哪位有比较好的工艺介绍
17年11个月前IP:未同步
73830
LZ……我看到那块万用板就雷到了……您广州天河的?
岗顶赛格电子城新越电子的板子……泪流满面……我都用他的板……
jrcsh作者
17年11个月前IP:未同步
74151
引用第11楼93°于2009-02-10 13:13发表的  :
我是广州的住 天河或白云区~~ 整天乱跑吧没固定哪
  哪个板不记得几时买的罗 的确是在赛格理买的 这个板比一般的好些
jrcsh作者
17年11个月前IP:未同步
75824
时钟~~~IC  从一个板中被我~~~折下来了
不知哪位有电路没  最好有代码更好[s:258]
