t1134
电压比较器问题,极度头痛中
2006/04/10
IP:陕西
信号从 LM393 的2脚输入,与3脚相比,如果高于3脚,则8脚和1脚间导通产生电流,发光二极管点亮。但是我发现 LM393 在2脚没有输入的情况下也可以在8脚和1脚产生2.34V的电压,2脚有输入且高于3脚的情况下发光二极管更亮一些。这种结果导致后续的三极管提供给单片机错误的高电平信号。
各位有什么好办法,请指点一下,谢谢
25
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
30642
5V电压是为了和单片机相适应,所有地端都等电位。2脚加下拉电阻的目的是??
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4326
的确如 LED 所说,可以详细解释一下吗?我对这个电路的认识不够透彻。
加下拉电阻将电流的一部分分走,但是输出是由+输入和-输出决定??最下部分的放大信号源是+输入?
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4328
LED你的方法我采用后(加入68K下拉电阻)电路可以正常工作了,效果非常明显。感谢!
但是如果对那张原理图不是很清楚的话,以后一定又会碰到类似的麻烦,所以各位有谁比较清楚的话,大致讲一讲,谢谢!
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4329
在实验板上没有问题的电路,一更改到PCB板上就不可以正常工作了。问题同样是LED有发光现象,容易误触发。
根据LED的建议,在2脚和地之间加入了电阻,仍然不能解决问题。
P3是光电耦合,P8是10K的可调电阻。
狂晕中……
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4332
感谢版主提供的资料,刚刚更换过LM358同样有LED的发光现象。
2脚的电信号是从光电耦合部分得到的,范围大概在9V左右。3脚的信号电压由可调电阻调整得到,为9V左右,电源电压为5V,是9V电压经过L7805调整得到。
实在想不通,实验板可行的方案到PCB就不行了。大家看看可能是什么问题
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4334
2N3904是为了提供高电平信号给单片机
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4336
运放7脚是悬空状态,比较电压实际上不超过5V(9V分压后),而且因为是PCB板,几乎没有办法更改。打算在发光二极管上加入稳压二极管,截止4V以下的电压
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4337
各位有什么好办法,一定指点一下,明天对电路作详细测试,再把问题贴出来讨论
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
4338
刚刚突发奇想把PIC单片机格式化后发现问题消失了,即使没有在2脚加下拉电阻都没有问题,测试信号接收非常理想。
我现在只想
[em06][em06][em06]
