t11355
【知识普及篇】元素周期表F区元素的概述。
2009/01/25
IP:广东
在我们学习化学的时候,我们或许会很少接触到副族元素化合物本身的物理~化学性质。所以相当一部分人对于副族元素还是一片空白的,今天就让我来介绍一下副族元素之中的其中一员 —— f区元素兄弟们的一些性质。
f区元素包括周期系中第57~70号(镧系,用符号Ln表示)和89~102号(锕系,用符号An表示)共28种元素。它们原子的价电子层构型为:(n-2)f0-14(n-1)d0-2ns2,新增电子主要排布在(n-2)f亚层,因而又称内过渡元素。Ln元素是我国丰产的希土元素的主要成员,本章作一概述。An元素是放射性元素,并且从95号元素镅Am开始均为人工合成元素,至今尚未在自然界发现。对于放射性和核反应,这里不作讨论。
17.1  镧系元素通性
17.1.1  价层电子构型
Ln元素原子最后填充的电子大都进入4f亚层。由于洪特规则,并且4f和5d能级的能量比较接近,使得57号La(4f05d16s2)、58号Ce(4f15d16s2)、64号Gd(4f75d16s2)的原子都在5d能级上填充1个电子。71号元素Lu(4f145d16s2)原子在完成4f填充后增加1个5d电子,应属d区元素。但Lu的性质与Ln很相似,过去也把它作为Ln元素,这里也将Lu与Ln元素放在一起讨论。
由原子和离子的电子层结构可知,除La以外,其它Ln元素的原子和Ln3+离子都有4f电子。La原子没有4f电子,有一种看法是由于4f和5d能级的能量较接近,并且La的原子实[Xe]具有较大的屏蔽作用,使其外能级组受原子核的作用较小而尽量排在离核较远的5d亚层,因此造成La原子的价层电子构型不是4f15d06s2,而是4f05d16s2。同样,Ce原子的价层电子构型也不是4f25d06s2,而是4f15d16s2。但是,La和Ce与其它Ln元素的性质仍十分相似。例如它们常见的氧化值都是+3等。
17.1.2  原子半径和离子半径、镧系收缩
Ln元素的原子半径及Ln3+离子半径,在总的趋势上都随原子核电荷数的增大而减小,这一现象称为镧系收缩。
镧系收缩的产生与其原子的电子层结构密切相关。在Ln元素的原子中,电子逐个填充4f亚层,由于f电子云对原子核的屏蔽并不完全。造成随核电荷的递增,每增加一个4f电子,有效核电荷逐渐增大,结果使原子半径逐渐缩小。尽管每增加一个f电子,原子半径的缩小并不大,但依次填充14个f电子后整个镧系收缩却是可观的。在Ln原子半径的收缩过程中,有两处突跃,即Eu(4f75d06s2)和Yb(4f145d06s2)的原子半径突然增大,这是由于Eu和Yb各自具有半充满和全充满的4f亚层,这一相对稳定结构对核电荷屏蔽增大,它们的原子半径明显增大。对于Ln3+离子,其半径收缩更为明显,而且4f亚层已暴露为最外层,电子结构单调变化使Ln3+离子半径呈有规律的收缩。
镧系收缩结果之一,就是使得Ln以后的各元素Lu、Hf、Ta、W等的原子半径相应缩小,与第五周期的同族元素Y、Zr、Nb、Mo非常接近,造成Zr和Hf、Nb和Ta、Mo和W的性质非常相似。而Zr、Nb、Mo与第四周期的同族元素Ti、V、Cr则因原子或离子半径相差较大而性质差异也较大。这一后果在ⅧB族元素中也有反映,在ⅧB族中Fe、Co、Ni与Ru、Rh、Pd的性质大不相似,而Ru、Rh、Pd与Ln以后同族的Os、Ir、Pt的性质则很接近。因而通常把这六个元素合称为铂系元素;Fe、Co、Ni三个元素合称为铁系元素。
镧系收缩重要后果,使得第五周期的ⅢB族中的Y原子半径和Y3+离子半径落在Ln元素中间,造成Y性质与Ln元素非常相似,在自然界中也常与Ln元素共生在一起(包括Lu)。
镧系收缩是无机化学中的一个重要现象。压不仅表明Ln元素的原子半径和Ln3+离子半径既逐渐缩小、又比较接近,使Ln元素及其化合物的性质十分相似,而且受镧系收缩影响,使得具有4dn和5dn电子的原子半径也较接近,造成它们的元素和化合物性质也相似。
