t11359
【高中化学知识归纳二】-- 高中化学实验现象大全!
2009/01/25
IP:广东
1.镁条在空气中燃烧:发出耀眼强光,放出大量的热,生成白烟同时生成一种白色物质。
  2.木炭在氧气中燃烧:发出白光,放出热量。
  3.硫在氧气中燃烧:发出明亮的蓝紫色火焰,放出热量,生成一种有刺激性气味的气体。
  4.铁丝在氧气中燃烧:剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成黑色固体物质。
  5.加热试管中碳酸氢铵:有刺激性气味气体生成,试管上有液滴生成。
  6.氢气在空气中燃烧:火焰呈现淡蓝色。
  7.氢气在氯气中燃烧:发出苍白色火焰,产生大量的热。
  8.在试管中用氢气还原氧化铜:黑色氧化铜变为红色物质,试管口有液滴生成。
  9.用木炭粉还原氧化铜粉末,使生成气体通入澄清石灰水,黑色氧化铜变为有光泽的金属颗粒,石灰水变浑浊。
  10.一氧化碳在空气中燃烧:发出蓝色的火焰,放出热量。
  11.向盛有少量碳酸钾固体的试管中滴加盐酸:有气体生成。
  12.加热试管中的硫酸铜晶体:蓝色晶体逐渐变为白色粉末,且试管口有液滴生成。
  13.钠在氯气中燃烧:剧烈燃烧,生成白色固体。
  14.点燃纯净的氯气,用干冷烧杯罩在火焰上:发出淡蓝色火 焰,烧杯内壁有液滴生成。
  15.向含有Cl-的溶液中滴加用硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成。
  16.向含有SO42-的溶液中滴加用硝酸酸化的氯 化钡溶液,有白色沉淀生成。
  17.一带锈铁钉投入盛稀硫酸的试管中并加热:铁锈逐渐溶解,溶液呈浅黄色,并有气体生成。
  18.在硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液:有蓝色絮状沉淀生成。
  19.将Cl2通入无色KI溶液中,溶液中有褐色的物质产生。
  20.在三氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液:有红褐色沉淀生成。
  21.盛有生石灰的试管里加少量水:反应剧烈,发出大量热。
  22.将一洁净铁钉浸入硫酸铜溶液中:铁钉表面有红色物质附着,溶液颜色逐渐变浅。
  23.将铜片插入硝酸汞溶液中:铜片表面有银白色物质附着 。
  24.向盛有石灰水的试管里,注入浓的碳酸钠溶液:有白色沉淀生成。
  25.细铜丝在氯气中燃烧后加入水:有棕色的烟生成,加水后生成绿色的溶液。
  26.强光照射氢气、氯气的混合气体:迅速反应发生爆炸。
  27.红磷在氯气中燃烧:有白色烟雾生成。
  28.氯气遇到湿的有色布条:有色布条的颜色退去。
  29.加热浓盐酸与二氧化锰的混合物:有黄绿色刺激性气味气体生成。
  30.给氯化钠(固)与硫酸(浓)的混合物加热:有雾生成且有刺激性的气味生成。
  31.在溴化钠溶液中滴加硝酸银溶液后再加稀硝酸:有浅黄色沉淀生成。
  32.在碘化钾溶液中滴加硝酸银溶液后再加稀硝酸:有黄色沉淀生成。
  33.I2遇淀粉,生成蓝色溶液。
  34.细铜丝在硫蒸气中燃烧:细铜丝发红后生成黑色物质。
  35.铁粉与硫粉混合后加热到红热:反应继续进行,放出大量热,生成黑色物质。
  36.硫化氢气体不完全燃烧(在火焰上罩上蒸发皿):火焰呈淡蓝色(蒸发皿底部有黄色的粉末)。
  37.硫化氢气体完全燃烧(在火焰上罩上干冷烧杯):火焰呈淡蓝色,生成有刺激性气味的气体(烧杯内壁有液滴生成)。
  38.在集气瓶中混合硫化氢和二氧化硫:瓶内壁有黄色粉末生成。
  39.二氧化硫气体通入品红溶液后再加热:红色退去,加热后又恢复原来颜色。
  40.过量的铜投入盛有浓硫酸的试管,并加热,反应毕,待溶液冷却后加水:有刺激性气味的气体生成,加水后溶液呈天蓝色。
  41.加热盛有浓硫酸和木炭的试管:有气体生成,且气体有刺激性的气味。
  42.钠在空气中燃烧:火焰呈黄色,生成淡黄色物质。
  43.钠投入水中:反应激烈,钠浮于水面,放出大量的热使钠溶成小球在水面上游动,有“嗤嗤”声。
  44.把水滴入盛有过氧化钠固体的试管里,将带火星木条伸入试管口:木条复燃。
45.加热碳酸氢钠固体,使生成气体通入澄清石灰水:澄清石灰水变浑浊。
  46.氨气与氯化氢相遇:有大量的白烟产生。
  47.加热氯化铵与氢氧化钙的混合物:有刺激性气味的气体产生。
  48.加热盛有固体氯化铵的试管:在试管口有白色晶体产生。
  49.无色试剂瓶内的浓硝酸受到阳光照射:瓶中空间部分显棕色,硝酸呈黄色。
  50.铜片与浓硝酸反应:反应激烈,有红棕色气体产生。
  51.铜片与稀硝酸反应:试管下端产生无色气体,气体上升逐渐变成红棕色。
  52.在硅酸钠溶液中加入稀盐酸,有白色胶状沉淀产生。
  53.在氢氧化铁胶体中加硫酸镁溶液:胶体变浑浊。
  54.加热氢氧化铁胶体:胶体变浑浊。
  55.将点燃的镁条伸入盛有二氧化碳的集气瓶中:剧烈燃烧,有黑色物质附着于集气瓶内壁。
  56.向硫酸铝溶液中滴加氨水:生成蓬松的白色絮状物质。
  57.向硫酸亚铁溶液中滴加氢氧化钠溶液:有白色絮状沉淀生成,立即转变为灰绿色,一会儿又转变为红褐色沉淀。
  58.向含Fe3+的溶液中滴入KSCN溶液:溶液呈血红色。
  59.向硫化钠水溶液中滴加氯水:溶液变浑浊。S2-+Cl2=2Cl-+S↓
  60.向天然水中加入少量肥皂液:泡沫逐渐减少,且有沉淀产生。
  61.在空气中点燃甲烷,并在火焰上放干冷烧杯:火焰呈淡蓝色,烧杯内壁有液滴产生。
  62.光照甲烷与氯气的混合气体:黄绿色逐渐变浅,(时间较长,容器内壁有液滴生成)。
  63.加热(170℃)乙醇与浓硫酸的混合物,并使产生的气体通入溴水,通入酸性高锰酸钾溶液:有气体产生,溴水退色,紫色逐渐变浅。
  64.在空气中点燃乙烯:火焰明亮,有黑烟产生,放出热量。
  65.在空气中点燃乙炔:火焰明亮,有浓烟产生,放出热量。
  66.苯在空气中燃烧:火焰明亮,并带有黑烟。
  67.乙醇在空气中燃烧:火焰呈现淡蓝色。
  68.将乙炔通入溴水:溴水退去颜色。
  69.将乙炔通入酸性高锰酸钾溶液:紫色逐渐变浅,直至退去 。
  70.苯与溴在有铁粉做催化剂的条件下反应:有白雾产生,生成物油状且带有褐色。
  71.将少量甲苯倒入适量的高锰酸钾溶液中,振荡:紫色退色。
  72.将金属钠投入到盛有乙醇的试管中:有气体放出。
  73.在盛有少量苯酚的试管中滴入过量的浓溴水:有白色沉淀生成。
  74.在盛有苯酚的试管中滴入几滴三氯化铁溶液,振荡:溶液显紫色。
  75.乙醛与银氨溶液在试管中反应:洁净的试管内壁附着一层光亮如镜的物质。
  76.在加热至沸的情况下乙醛与新制的氢氧化铜反应:有红色沉淀生成。
  77.在适宜条件下乙醇和乙酸反应:有透明的带香味的油状液体生成。
  78.蛋白质遇到浓HNO3溶液:变成黄色。
  79.紫色的石蕊试液遇碱:变成蓝色。
  80.无色酚酞试液遇碱:变成红色。
+1000
科创网
2009/01/25
辛苦了。
17年5个月前IP:未同步
140368
17.一带锈铁钉投入盛稀硫酸的试管中并加热:铁锈逐渐溶解,溶液呈浅黄色,并有气体生成。为什么是浅黄色而不是绿色呀?
9.用木炭粉还原氧化铜粉末,使生成气体通入澄清石灰水,黑色氧化铜变为有光泽的金属颗粒,石灰水变浑浊。有光泽的金属颗粒能直接看出来吗?
25.细铜丝在氯气中燃烧后加入水:有棕色的烟生成,加水后生成绿色的溶液。解释一下谢谢,真的不懂 [s:246]
17年5个月前IP:未同步
140371
如果有视频就好了。。。
17年5个月前IP:未同步
140706
额,有没有人解答呀? [s:246]  [s:246]  [s:246]
17年5个月前IP:未同步
140727
额  LS   我来回答....
17:由于稀硫酸的氧化能力不强..无法将贴氧化为三价铁..所以生成的是硫酸亚铁...又由于亚铁离子不稳定能被空气氧化成三价铁...所以 最终产物是硫酸铁...颜色自然是三价铁的颜色啊....如果想让其一直是二价铁..那么就要充氮气或惰性气体保护
9:铜是红色的且有金属光泽....与黑色的氧化铜的反差很大   正常人都能辨认出来
25:我也不解...为什么有烟还是请RPC版主来解答吧
17年5个月前IP:未同步
140871
LS是生锈的铁钉哦
烟是CUCL2吧
17年5个月前IP:未同步
141008
问LSS三价铁不能氧化二价铁吗? [s:246]  [s:94]
17年5个月前IP:未同步
141764
ls呀,如果三价铁氧化了二价铁,那么三价铁的还原产物不还是二价铁?不就相当于没反应吗?
个人认为有烟的原因是生成的氯化铜颗粒极细,成粉尘状的原因。还有,25产生的烟应该是绿色的,最后溶液应该是蓝色的吧。
还用个问题,氯化铜晶体怎么是绿的那?还有,氯化铜溶液好像有时蓝,有时绿,为啥?
17年5个月前IP:未同步
143787
俺老师说:氯化铜的浓溶液是绿的,稀溶液是蓝的。
17年5个月前IP:未同步
143790
哎呀 。。。突然发现这些我都忘啦。。[s:94]
17年5个月前IP:未同步
144458
引用第7楼iamapighhh于2009-08-17 21:01发表的  :
额,巨汗,忘了这一点,我想说的是好像三价铁氧化性比二价铁强
17年0个月前IP:未同步
174220
cucl2有时绿有时蓝是配位的原因。[Cu(H2O)4]2+离子是蓝的,[CuCl4]2-离子是绿的。
