t11717
一种简单可靠的无人机远程扩频遥控系统
2009/01/29
IP:陕西
一种简单可靠的无人机远程扩频遥控系统
丁  勇
无人驾驶飞机(简称无人机)广泛用于打靶、航拍、侦察、干扰等军民用领域,具有广泛的发展前景。遥控系统作为无人机的核心设备,具有抗干扰性强、可靠性高、环境条件严等特点。本遥控系统采用先进的扩频体制,在中频、视频实现了数字化处理,具有较强的抗干扰、抗多径、多址、保密等性能,并具备多目标控制能力,允许一台发射机同时控制多台接收机。系统通过了可靠性试验,环境试验,带飞试验,以及实战考核,能实现无人机200 km的远距离遥控。
系统的主要技术指标为:作用距离为200 km(无线电通视);指令差错率小于等于10-6;工作体制DSSS-DBPSK(直接序列扩频-差分二相相移);信号带宽为700 kHz; 接收机灵敏度优于-133.5 dBW;接收机动态范围不小于100 dB;扩频增益为18 dB;指令数为32个。
图1是发射机的原理框图。主要由差分编码、扩频、BPSK调制和RF模块等单元组成。由于扩频信号的码速率(1.024 Mbps)较高,扩频信号的带宽(2.048 MHz)较大,采用了数字直接调制的方式:用扩频后的PN码流直接调制RF本振,产生出RF信号。
图2是接收机的原理框图。主要由RF下变频、90°功率分配、A/D转换、IF数字下变频、解扩、差分解调、串/并转换等单元组成。A/D转换之后的信号由专用或通用的DSP器件进行处理,所要求的运算速度比发射机高得多。扩频信号的IF频率一般为10~70 MHz,可用20~50 MHz的A/D转换器进行Nyquist采样或欠采样。对于带宽较大的扩频信号,可用双口A/D转换器进行正交采样,实现单边带下变频。
