t12067
今天早晨又放了两个BP火箭
2009/02/03
IP:宁夏
第一个刚点着 飞了三米高,然后一声巨响,就落下来了。我拣起来一看,靠 喷口都没了。 于是乎我就把堵头钻了个洞当喷口又装了点BP,然后用一团卫生纸当堵头,结果更差飞了两米后,由于堵头没堵紧,黑药从后面喷出来了 整个火箭都烧毁了。
        不过这次比上次好 至少飞起来了 哈哈哈哈
23
17年11个月前IP:未同步
69080
哈哈,明明是一个嘛
17年11个月前IP:未同步
69085
引用楼主xulin5291于2009-02-03 11:04发表的 今天早晨又放了两个BP火箭 :
汗.这个我以前经历过.主要原因是BP喘燃导致的爆炸...
所以说.BP干压推进剂要么爆炸.要么飞不起.....
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69093
晕  等会再试试硝镁   我是在 不想弄KNDX 太麻烦了
17年11个月前IP:未同步
69096
ls有错!
干压BP不是行不通,是我们的条件做不到。
一是干压BP危险,二是压药密度要到1.95-1.98g/cm3不会爆。
压药要多次用木棒反复压
堵头要注意与管材结合的问题。
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69098
回LS   我用的是氯酸钾黑药,不敢用太大力压,怕压着了
17年11个月前IP:未同步
69101
不扣分么…
17年11个月前IP:未同步
69108
引用第3楼xulin5291于2009-02-03 12:05发表的  :
硝镁....会爆呢.
要么用可塑性KNDX试试..
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69236
我新做了一支 硝镁火箭     硝镁用香油调了一下  刚才用纸筒测试了一下 效果良好
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69242
晕 又爆了   整个火箭全烧成渣子了   硝镁火箭是不是不能空心点火啊  我从喷口上捅了一个洞 然后把导火索插到最深了   结果 就爆了
17年11个月前IP:未同步
69243
废话。。。当然不能中空。。。。你才知道啊。。。。这么烈性的燃料来中空。。。。 [s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:245]
17年11个月前IP:未同步
69245
首先。。。不能中空。。。其次。。。喷口大小要按镁粉粗细决定。。。
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69246
晕 你不早说
我的火箭5555555555555555555
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69247
200目的镁粉  用香油调了一下  我开始用小纸筒测试了一下 效果很好  可是一上发动机 就爆了
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69248
喷口直径4MM
17年11个月前IP:未同步
69249
我刚才发现我的光杯喷口都有6mm
17年11个月前IP:未同步
69251
你燃烧面有多少MM?
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69254
引用第15楼kangyuhelf2于2009-02-03 15:51发表的  :
我刚才发现我的光杯喷口都有6mm
你那个光杯都喷掉了 不行
17年11个月前IP:未同步
69279
18楼
引用第5楼xulin5291于2009-02-03 12:12发表的  :
又是氯酸钾,怪不得会爆
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69319
19楼
喷口有问题   每次一炸喷口和堵头全没了  囧
17年11个月前IP:未同步
69329
20楼
LZ你就等着ABC来扣你分吧....
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69332
21楼
鼠标下留情啊   我自己用 又不鼓励别人用
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69406
22楼
硝镁火箭又爆了   这次没有空心 可是还是爆了    总结了一下 喷口太小的缘故       看来非得用KNDX不可了
