t12094
(测试)高速KNDX推进小车第三代
2009/02/03
IP:广东
好吧.我承认我第3次很无聊地改进了这车子....
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第3代改进如下:
1.加入了平衡重块
2.加设了发动机位置
3.调整发动机喷射角度.
但伴随着几个缺点.
1.重量增加.
2.成本增加.
3.间接导致的加速减慢..
开始测试...
1.点燃.爆发性喷出来的KNDX...
2.产生推力..车子没有动.原因是重量增大了.要是这推进力在一代车子早动了.
3.推力逐渐下降...这时候开始失望了..
4.很囧的是这时候突然产生强大的推力.使车子迅速加速.
5.继续加速..那速度比用所谓高速电机的要快..
6.加速...很强大.
7.不知道碰着什么了.突然翻车..
8.掉在地上
9.剩余燃料.缓慢燃烧.
+300
93°
2009/02/03
鼓励您的“无聊”行为。。
19
17年11个月前IP:未同步
69354
总结:
这次使用高速KNDX发动机成功使车子凸显了优点.快速加速..
但由于重量稍大.使效率偏低..
而且造成这次推力很囧的主要原因是药柱因为某些工艺上的原因导致的中空不均匀.....
测试到此完毕!
17年11个月前IP:未同步
69358
。。。。。找时间我把S12发动机绑在小车上看是什么效果。。。估计会飞天然后打圈圈。。
17年11个月前IP:未同步
69360
地面太糙了,用四驱车跑道……
17年11个月前IP:未同步
69364
LS要注意成本……
17年11个月前IP:未同步
69367
四驱车跑道我有....但估计在第一个弯道就给撞出来了....
而且....那是塑料的......恐怕也就一次性使用...
17年11个月前IP:未同步
69370
是在药柱的什么位置点火的?用什么点火?
17年11个月前IP:未同步
69371
调一下重心、提高滚轮的位置就不容易飞出来了
17年11个月前IP:未同步
69376
LZ....确实无聊.....越搞越复杂了......简单最好
17年11个月前IP:未同步
69380
引用第6楼zooulo于2009-02-03 19:33发表的  :
是在药柱的什么位置点火的?用什么点火?
是KNDX条插进去发动机点火的.
因为前面KNDX导火索燃烧比较久.所以剪掉了.
用气焊枪点燃KNDX导火索.2秒就着了
17年11个月前IP:未同步
69381
你的车子还可以,但是发动机的推力太小了,应该换一个大的
17年11个月前IP:未同步
69384
汗...怎么都是说发动机推力小....虽然用的光杯喷口是6mm...
目前还没有找到材料做喷口.
17年11个月前IP:未同步
69389
四驱车不行,太容易翻,建议用物理教学实验小车(木制)。
17年11个月前IP:未同步
69391
lz的声音好有磁性
17年11个月前IP:未同步
69399
引用第13楼12332147于2009-02-03 20:02发表的  :
lz的声音好有磁性
那不是我...那是拍摄者...
我是点火者..
17年11个月前IP:未同步
69494
LZ都第三代火箭车了。看样子这个是推力是大了不少啊。烟也够呛人的。
17年11个月前IP:未同步
69532
请问KNDX是什么
新手 见笑了
17年11个月前IP:未同步
69533
KNDX为一种推进剂.
17年11个月前IP:未同步
69534
18楼
新人最好去看一下关于KNDX制作的老帖.
