评判方法现在已经出来了一个粗略的版本,下面简单说一下:
该方法的理论基础源于本贴:
https://www.kechuang.org/t/4872也就是评价一个好的发明的3个原则分别是:
1 投入产出比是否够大?
2 产品功能是否满足了人们的刚性需求?
3 是否符合人们的心理预期?
根据以上3个原则,再结合本次活动的特点。特此设立了6个评分项目:
1 数量 满分:5
(提出创意的数量,每个创意得1分,超额不计)
2 新颖度 满分:5
(若与其它帖子有重复则依情况消减)
3 实用性 满分:5
(观赏性权重2分+实用性权重3分)
4 心理接受度 满分:5
(这里只从结果看的接受程度,不做成本方面的考量)
5 成本/收益 满分:5
6 技术含量 满分:5
(并不是完全看技术有多么高超,也要看你阐述的技术细节是否全面完整,是否可以支持你的创意,所以这也是一个关乎可行性的分数)
评分后6个项目的分数相加为总分,满分30,分数高者胜出。
下面是具体评分部分:
1l
活动回帖
投影机在天花板上投影出绚丽的星空。家具底部都是防水塑料。整个房间地板上是20cm深的水。一台波浪制造机正无声的制造缓缓波浪。波浪在家具间来回往复,伴随着水声。一个人坐在床上,脚泡在床下的水里。落地窗大开着,由无声风扇制造的徐徐海风吹来(该风扇下要放上NaCl+H2O冰块)。此人打开膝上的笔记本,登陆了KC……
加分等请加到chiataimakro号
此人按了一下遥控器,卧室内水深增加到40cm.他坐上床前的小船,顺着房间里的水漂流,同时回复着无聊的水贴。船头是咖啡和红酒,还有茶和寿司……
数量:1(构思细节很多,但仍是在为一个构思服务。所以给1分,下同)
新颖度:3(在家里整个游泳池,也算略有创意了,但大多数创意属于现成产品、技术的拼凑,故只有3分)
实用性:2(一般人似乎没有必要为了体验碧波荡漾的感觉而对家里这么大动干戈)
心理接受度:4(过程的描写确实具备一定吸引力)
成本/收益:1(整个系统太过繁琐,所有的室内设施几乎都需要做大幅调整。且对建筑本身的性能有一定要求,成本过于高昂了,改造这么一个房子的钱足够去十几次海南岛了吧?……)
技术含量:2(细节构思较为完善,但还不够深入)
最终得分:13分
2l
活动回帖
由多台投影机从各角度对房间进行投影,连接室外的监视探头,使墙看起来像透明的
数量:1
新颖度:4(勇敢的挑战了原本的思路,使一个原本纯观赏性的发明具有了一丝实用色彩)
实用性:3(其实本分数可以更高,因为其应用领域十分广泛。但该帖子说的过于笼统,故而只给4分)
心理接受度:3(没有感情或成本上的牵制,但因为少了对应用领域的确立,故而以普通场合来看接受度就受到了影响)
成本/收益:2(基本同上)
技术含量:2(很笼统的介绍,但因为都是很普通的技术,没有什么说明的必要,所以给与2分)
最终得分:15分
4l
活动回帖
这只是通过视觉、听觉来让人感受清凉,还可以利用嗅觉
可以使用一些对人无伤害的化学物质,比如在森林的背景,放出森林的气息,海洋的背景,放出海风的气息,甚至能产生微量的负离子,对人的健康有好处
在冬天,可以使用一些温暖的色调,比如红色,再伴随暖气,就感觉在篝火周围
数量:1
新颖度:3(和1l的思路大体相似)
实用性:3(观赏性得分满分,实用性得分1分)
心理接受度:3(一般……)
成本/收益:3(一般……)
技术含量:1(技术细节有些少)
最终得分:14
5l
活动回帖
可以制造超级的波浪,同时加上电脑控制的冲浪板,在家享受冲浪的刺激。
冲浪冲累了,让波浪小下来,打开灯,可以坐船(椅子)上、或沙滩(床)上享受日光浴。
通过立体画技术(有的),可以将墙消掉,这样面前都是一望无际的大海。
另外还可以用空调代替海风。。。
数量:1
新颖度:4(加入了娱乐功能,值得鼓励,可惜有些火星)
实用性:3(实用刚性不强)
心理接受度:3(一般)
成本/收益:3(技术大体不成什么问题,但冲浪方面有些困难)
技术含量:1(技术细节不足)
最终得分:15
6l
活动回帖
这种装置不止能安装在室内,还可装在户外(大型的),比如大型广场的喷泉旁,还可配合水幕电影,提供清凉的感觉
不妨把这种装置安装在店铺里,在不同的店铺使用不同的背景,让客户来了不想走
还可利用在电影的播放上,这样看电影的观众看有些镜头时能有身临其境的感觉
数量:2(一共三个想法,但因为有些笼统以及有些火星得原因,故而给2分)
新颖度:2(第二个构思略有新意,得1分,另两个得扩展思路分各0.5)
实用性:4(实用价值均较高)
心理接受度:4(均可供考虑,有些已经正在实施)
成本/收益:3(没有很超前的技术,考虑到一定社会效益,大体上成本收益比例较为合适)
技术含量:1(技术描述基本没有)
最终得分:16
7l活动回帖
有人喜欢干净的环境,却懒于打扫房间,用机器人打扫嫌太烦人,我想是否能把背景设计成干净的环境,然后用“背投”投上去,这样就变得很干净了,懒人也就可以继续懒下去了。。。。。。
数量:1
新颖度:3(突出了功能性,鼓励~)
实用性:1(精度难以达到要求,投影面无法保证基本的投影效果)
心理接受度:3(对于大部分场合来讲必要性不高,因为一般情况下自己的屋子不会每天都有人参观……)
成本/收益:2(同上,收益太低,而成本却不低)
技术含量:1(基本没有技术描述)
最终得分:11
8l
活动回帖
现在冬天很难下雪,可以再弄一个雪景,特别是在夏天,可以起到雷倒众人的目的(众pia...),也可以提供很清凉的感觉。
除此以外,还可以模拟很多东西,比如可以模拟泰山上边的景象,还可以模拟海底世界。
数量:1(或许可以打1.1分,不过概括性有些强,应用场合也太笼统)
新颖度:1(基本上只是换汤不换药)
实用性:3(场外模拟有较大的困难,且条件设定不足)
心理接受度:3(太笼统)
成本/收益:2(缺乏细节,故而很难进行评估)
技术含量:0(完全没有技术描述)
最终得分:10
9l
活动回帖
把这个东西用在军事上,迷惑敌人的飞行器,使之迷惑,比如可以把山头消掉,让飞机撞山头上;还可以将大海变成飞机场,让他们直接沉底。
如果这是个军事秘密的话将会很有效。。。
数量:1
新颖度:5(由民用环境欣赏转为军用伪装技术,思路跨度很大!)
实用性:3(白天太阳光太强是个大问题,而且还有雷达……)
心理接受度:3(一般……)
成本/收益:4(相较以往的伪装手段有一定进步)
技术含量:1(技术描述基本没有)
最终得分:17
10l
活动回帖
可以用它来上太空。。。把它放到自由下落的飞机里可模拟空间站的情况,同时还不算太昂贵
也可以用它来治疗某些疾病,人的心情可以影响某些疾病康复,所以可以用改变心情的方法治疗疾病,而环境能影响心情,所以把环境改变后就可以治疗某些疾病。
数量:2
新颖度:3(思路跨度也较大……)
实用性:2(作用都不是很大)
心理接受度:2(吸引力不强)
成本/收益:2(收效不大)
技术含量:1(基本没有技术描述)
最终得分:12
11l
活动回帖
我也来无聊一下
在一个四面都是树的原始森林里,空气不是很湿热,是凉凉的,四周围有很多苔藓,蕨类等等。阳光从下面不长叶子的树里漏到下面~有个原始木屋。里面有电脑,有网络,有单反,有实验室,(…………),还有N多吃吃呵呵等。旁边的植物很热带,卡特兰,苦苣苔科,天南星科,以及和谐的可可,咖啡豆等等。。配合热带的香味
此为治疗迷上植物的失心疯。可以暂时缓解症状。也适合随处消遣。。
另:农田,鸡鸭狗猪猫,瓦盆,天竺葵,菊花等农村常见花卉,丝瓜架爬满丝瓜,葡萄棚,地上有小青菜,高脚白菜,以及家中有腌菜等。支持将农村老家照片输入机器并进行模拟。有农村常有的动物shit(……)香味(……),稻香花香腌菜香等。
此为治疗有钱人的老爹老娘思念老家用,有广阔的市场前景,有利于拉动内需,减缓经济危机对我国的影响,大力发展生产力,有利于解决社会主义初级阶段的基本矛盾,积极贯彻落实科教兴国战略,培养中小学生和谐的,出海靠舵手大蒜敲铜锣的毛邓三八HX思想。有立于社会主义基本道德建设!!!!!!!!!!!!!!!!
end!
数量:1
新颖度:1(基本重复楼上诸帖的内容)
实用性:3(HX不值钱……迷上植物的失心疯发病率或许还没有葛优的毛毛多)
心理接受度:3(一般)
成本/收益:2(原始木屋?描述太模糊)
技术含量:1(好像没有哪句话跟技术有关系……)
最终得分:11
13l
活动回帖
我还是无聊一下。。。
用于享受金钱浴。
许多人都不能像百万富翁那样,整天躺在钱上洗金钱浴,但有些人渴望金钱,可以把墙壁都变成金钱,好让那些无法成为百万富翁的人们来好好地享受一下。
数量:1
新颖度:2(XE的创意……)
实用性:3(仔细想想或许不如帖墙纸)
心理接受度:3(有些夸张……)
成本/收益:2(不如帖墙纸……)
技术含量:0(YY……)
最终得分:11
14l
活动回帖
用投影仪投射沙漠的景象到墙壁和天花板上,同时制热,放出热气供人取暖,这个适用于北方冬天,尝试替代暖气,并且投放移动的图像,制造“沙漠之旅”的景象,既有意思,又取暖
数量:1
新颖度:0(换了一小部分汤并且不换药……)
实用性:2(作用不大)
心理接受度:2(明显作用不大)
成本/收益:1(投影仪发出的热量也比感觉的强些了……)
技术含量:0(……)
最终得分:6
15l
活动回帖
把车道急转弯后面的景象投影在特定的荧幕上,明确的标出转弯后的景象,替代球面镜,这样既直观,又方便,够大
数量:1
新颖度:4(有一定新意)
实用性:2(稳定性是个问题)
心理接受度:2(优势看来不明显)
成本/收益:1(用大镜子是不是更好?……)
技术含量:1(技术描述基本没有)
最终得分:11
16l
活动回帖
在河道上设立投影点,把前面数百米的礁石、暗流等投影在上面,减少事故
数量:1
新颖度:4(又一个新创意!)
实用性:1(比起现有的插旗、航标等办法实用意义较小,且在海面上电源等配套设施无法保证)
心理接受度:2(娱乐性大于实用性)
成本/收益:1(参考“实用性”评语)
技术含量:1(缺乏技术描述)
最终得分:10
17l
活动回帖
把投影技术应用在游戏上,在一个空白的墙面上投影游戏的画面,使用激光射击器确定鼠标、准星的位置,计算机在固定的坐标内感受指向器的指向位置,传输给游戏程序。这样玩游戏可以起到身临其境般的感觉,还可以在一个半球形的房子里使用多个投影仪反阴影,并且配上360度方向跑步机,指挥游戏角色的移动,更加爽
数量:1
新颖度:4(非常新颖……但有20%左右的火星度,故而扣1分)
实用性:4(基本是现成技术)
心理接受度:4(很受期待,一直是人们幻想的游戏方式)
成本/收益:2(成本过高)
技术含量:3(具备基本的技术描述)
最终得分:18
最终结果想必大家已经看明白了~
下面宣布名次:
No.3 6L 16分
No.2 9L 17分
No.1 17L 18分
奖金随后发放。
欢迎大家对上述活动创意及我的评判过程提出意见与建议。
构思、实施这个评审方法花费了大约了10多个小时的时间,但我知道还不完善,我的评审过程可能也存在不足和不公,我欢迎大家提出意见,虽然本次评审结果将不作更改,但诸位的意见将成为日后活动的养料,使以后的活动更加公正透明。
下面热烈祝贺得奖的各位!同志们呱唧!
