t12423
93,搞掂了,看着办
2009/02/08
IP:广东
就是这样了。我建议后面不要封口,包个纸管什么的,加KNDX,堵头,搞掂。加了后盖的话装药量啥的不好搞。
34
17年11个月前IP:未同步
72792
用什么金属、什么工艺
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
72795
那是某人的事
17年11个月前IP:未同步
72802
某人用什么金属、什么工艺
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
72809
93,出来,答题
17年11个月前IP:未同步
72814
呵呵,俄对喷口加工不熟悉
17年11个月前IP:未同步
72817
...这个设计面临着高额的加工费。。。话说这是啥东西。。。
17年11个月前IP:未同步
72823
貌似是内置拉瓦尔喷管的金属KNDX发动机.....
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
72824
喷管。93要的。
17年11个月前IP:未同步
72832
不合格,打回去重画
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
72839
为什么
17年11个月前IP:未同步
72841
进60°出30°,出的那边材料越少越好,厚2mm
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
72844
哪个角30°?
给个图
17年11个月前IP:未同步
72845
引用第9楼93°于2009-02-08 20:37发表的  :
不合格,打回去重画
您要这个早说啊。。。另外喷口要单独来做。。。如果做一体的必须用棒料加工费和原料都很贵。。。
17年11个月前IP:未同步
72847
我……要……成……品……
40mm的,喷燃比最大500
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
72850
所以我说只做喷口……后面那段再来
17年11个月前IP:未同步
72852
这个衰样的 自己看着办 = =
17年11个月前IP:未同步
72853
引用第14楼93°于2009-02-08 20:43发表的  :
我……要……成……品……
40mm的,喷燃比最大500
貌似国标管米有40的。。。只有38和45mm。。。
。。。最近受刺激了,,您到兔子吧看看就知道我为啥不做火箭了
17年11个月前IP:未同步
72861
18楼
我车了一个这样的,40块。
chia:要图纸就上Q
17年11个月前IP:未同步
72865
19楼
引用第18楼warmonkey于2009-02-08 20:50发表的  :
我车了一个这样的,40块。
chia:要图纸就上Q
您的图入口段是多少度的?。。
17年11个月前IP:未同步
72906
20楼
90度入口,30度出口
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73060
21楼
17年11个月前IP:未同步
73061
22楼
您搞反了 = =
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73063
23楼
我就知道……您又不说清楚
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73076
24楼
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73078
25楼
PS:
喷口半径为3
17年11个月前IP:未同步
73192
26楼
用拉瓦尔喷管时,喷燃比怎么计算?
是燃烧面积/喷口喉部截面积还是燃烧面积/喷口出口截面积?
17年11个月前IP:未同步
73210
27楼
据CIM说是按喷口出口算,但是我觉得不会所有的喇叭状喷口都按最大口径来算吧....
17年11个月前IP:未同步
73223
28楼
囧死.还是按高人的话走吧.咱们的圆柱喷管和拉瓦尔相比没有收敛段和扩张段,对燃气阻力更大.
另外根据公式
T=mVe+At(Pe-Pa)
由于咱们的喷口没有扩张段,这里的At应该比拉瓦尔小.所以推力会有损失.
喷燃比主要为了衡量压力,应该是:
燃烧面积/喷口喉部截面积
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73231
29楼
93你画张草图吧。不然我很难搞,拉瓦尔还是不拉瓦尔?搞收敛段还是就90°?说清楚嘛……
17年11个月前IP:未同步
73412
30楼
93在玩chia……
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73416
31楼
引用第30楼warmonkey于09-02-09 19:05发表的  :
93在玩chia……
93不会CAD
17年11个月前IP:未同步
73424
32楼
进80  出22
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73428
33楼
其实多少没有关系,93主要是想搞个现成的金属发动机,目前还停滞在喷管上面
