t12449
【视频】没有喷管和堵头的KNSU也能产生推力
2009/02/09
IP:广东
自己做的一大段中空KNSU。水分很多但是可以烧。楼顶。
堵头是一团试卷,自然飞掉了,结果发动机把自己顶了起来
点击此处查看视频
重结晶。纸管。
17年11个月前IP:未同步
73195
没有堵头本来也有推力。只不过很小而已
看烟雾好象是脉冲燃烧?
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73201
估计是导火索在KNSU里爆炸导致的,不确定
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73202
推力不小了。两头喷居然还在地上滑了两下
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73205
纸管是比A4还薄的白纸,卷了10层吧。
17年11个月前IP:未同步
73209
KNSU燃速快所以有这样的效果
17年11个月前IP:未同步
73213
引用第3楼chiataimakro于2009-02-09 14:25发表的  :
推力不小了。两头喷居然还在地上滑了两下
囧死.据了解喷口脱离火箭后一般可以获得极大推力(好像是脉冲的原理)
记得魔神原来好像也遇到过喷口喷出的情况.好像是M3的时候呢
还有,就算不做喷口也能有一定推力的方法是有的.那就是增大燃速.
根据公式.
T=mVe+At(Pe-Pa)
我们没有压力,没有大喷气速度.喷口面积几乎可以忽略.
那么,只有增大流量.也就是增大燃烧面积,加大燃速.
当然,如果一旦产生压力,可能的结果就是爆炸.
novakon作者
17年11个月前IP:未同步
73225
堵头喷了,喷口根本没装。KNSU是湿的,估计含水5%以下
17年11个月前IP:未同步
73281
囧,难道LZ没有见过没有喷口但是有几牛推力的发动机?
17年11个月前IP:未同步
73352
所以最好来个爆震发动机
17年11个月前IP:未同步
73368
想起了MS的无喷口发动机....
不过配方相当可怕...
17年10个月前IP:未同步
86855
哈哈!楼主!不要用炮竹里的火药!那东西燃烧不稳定!
