t12477
关于陶瓷定形的一些小资料
2009/02/09
IP:北京
看好他,于是开始找资料.
玩家必读—软陶作品的定型方法:
一、水煮法: (适用于没有烤箱的初学者)
将软陶作品放入冷水中(最好是纯净水,因自来水中含有碳酸钙与其它矿物质会使作品表面结垢,发黄,影响美观.)文火加热,直至开锅,并保持此状态10~20分钟,(视软陶作品大小而定)关火后,带水捞出或等锅内的水自然冷却后,在取出作品.(注全程一定要使文火,一定要让陶泥有一个缓慢升温和降温的过程,大火会导致作品固内外温度过大,而开裂)若一次水煮定型硬度不理想,可再重复一次或几次,直到满意效果为止,但要注意要等完全冷却后在投入冷水中二次定型哦!
二 烘烤定型法[s:2]是最适合软陶的定型方法,省时省力,作品效果佳)
将要定型的软陶作品放入烤箱中,设置烘烤温度110~150摄氏度烤5~10分钟,视作品大小而定,温度不宜超过170摄氏度,烘烤后不要立即打开炉门,等炉温自然降至室温时再将作品取出,(中途可随时间推移慢慢开小门缝散热)如果烘烤后立即开炉门,冷空气迅速进入炉内,会造成作品因内外温差过大而导致开裂,所以一定要遵循缓慢升温和降温的原则.
软陶的烘烤方法及要领:
软陶作品在塑造完成后,都必须经过烤箱烘烤,才能是作品定型,此过程对软陶作品的成色有着直接的影响。烘烤软陶的两个关键要素是:一、时间;二、温度,两个要素都必须控制在合理的状态下,才能烤制出完美的软陶作品。
时间因素:烘烤软陶作品要有足够的烘烤时间,否则无法烘烤完全,导致表面容易破裂、变形。原则上1/4隐村(约为6.4mm)的厚度,需要烘烤15分钟;1/2英寸(约为12.7mm)的厚度需要烘烤30分钟左右,一般来说,较硬的陶土需要较长的烘烤时间。较软的陶土需要较短的时间。必须特别注意的是,烘烤时间是指从烤箱达到一定温度之后到烘烤结束的这段时间,若事先将烤箱预热,则烘烤时间要加上预热时间,才是正确的烘烤时间(一般烤箱预热需要10分钟)。我建议读者将不同大小与薄厚的作品分类进行烤制。在制作大型软陶作品时,最好将内胚以铝箔衬托,以减薄作品的真实厚度,缩短烘烤的时间。
温度因素:烘烤软陶作品要有适当的烘烤温度,若温度太低,作品无法达到理想的硬度和弹性,容易破损;若温度太高,会导致作品表面焦黑,甚至融化变形。因此,其烘烤温度一般控制30摄氏度,275华氏度为宜,最高不能超过145摄氏度。建议玩家在烘烤作品时,在作品下部垫上一块瓷砖或玻璃片,在快烤制好前约5分钟,将温度稍微调高,利用此短时间内的高温继续烘烤。此方法可是作品表面微微泛起油亮光泽,增加鲜明度。若以此方法重复烘烤,效果会更好。注意:一般2厘米后的软陶作品,应将温度控制在100°左右,烘烤10分钟左右即可成形。冷却出炉后,若感觉手感较软,可继续加烤几分钟。温度过高、时间够长,都有可能将作品烤焦、烤裂。初学者可暂定在5分钟,并且分两段时间烘烤(每次烘烤5分钟)。在烤箱不能设置温度时,则以每次3~5分钟为原则,分2~3次烘烤成形。但每次烘烤时,必须要等到作品完全冷却后,才能重复烤制,如果在烤制过程中不慎将作品烤裂,可在作品冷却后填补上同色的软陶土,并加以轻压、抚平,在入烤箱略微烘烤即可。
软陶是否只能烘烤定性?
因为软陶属于热定型的手工材料,当然他的定型方式也不是局限于烤箱。如果没有烤箱的玩家,可利用微波炉的烧烤档代替。还可以采用水煮等方法来定型。注意:相比之下,还是用烤箱烤制的效果最佳,省时又省力,且表象作品的创造力更强。
补充一下,这个只适用于软陶.做小火箭好像不错,不过大火箭他可不行.还要真正的陶泥
+300
power_rdx
2009/02/09
有用
17年11个月前IP:未同步
73637
目前我在寻找
定形速度快 耐烧蚀 成本低 容易买到 无毒 不容易散 坚固 的喷管材料..
17年11个月前IP:未同步
73641
黄泥应该可以吧~~~~楼主介绍的方法不错学习了~
17年11个月前IP:未同步
73652
引用第1楼kangyuhelf2于2009-02-09 23:31发表的  :
目前我在寻找
耐火水泥100元一包100斤的。耐火泥30元左右。耐火沙好像也是几十元。我用过酸性混合物强度理论上可耐1000度左右。但干燥时容易开列。听老板说用咸性的不容易开列。
usercim作者
17年11个月前IP:未同步
73665
试试环氧+刚玉粉.环氧+固化剂,在火上加热,10分钟就可以固化+融化.之后趁热铸模
17年11个月前IP:未同步
73667
囧..
目前在计划使用环氧+水泥粉..
刚玉粉找不到
