忽然想到了60年代的核爆炸脉冲推进火箭,当时为了测试可行性,用常规炸药进行了一次测试,证明爆炸脉冲推进是可行的。要不咱也来一个?(不是二踢脚,要可重复使用的)
刚才想了想,研究出了个设计图(概念图)
大家请看,基本原理如下,推进剂为一个小球,核心为一小块钢丝球,外包hmtd,最外层是PETN和塑料保护膜。在燃料释放机构(菊花,呃,光圈型电磁阀)的控制下,按照一定的速率一个个的释放燃料小球,聚能碗内侧装有线圈(图上的位置太靠上了,可能会引爆燃料仓内的燃料球,下次修改一下),配合其他一些电路(电子设备包括控制电磁阀的装置都可以放在火箭头部)产生涡流,利用电磁炉的原理,加热燃料球内部的钢丝团,钢丝团发热,引爆hmtd,然后引爆主装药petn,由于聚能碗的存在,大部分冲击波都能用来推进火箭。
