t12639
[活动]液晶电视机要600HZ的刷新率干嘛?
2009/02/14
IP:内蒙古
开帖之前,先看一段素材资料:
韩国LG公司最新推出的PQ60D电视具备不可思议的1,000,000,000:1的对比度。不仅如此,它的刷新率也高达600Hz。
原帖地址在这里https://www.kechuang.org/t/11412&page=e&#a,大家可以严重留意一下明月同学的回帖,我的灵感就由此而来。
原答案暂不公布,不只是因为奖励原因。我的直觉还告诉我这里有深究扩展的余地……期待大家能给我惊喜!
预验码:FEJFGEAIDNMFVDZVKDEHDRYQKDS
本活动猜出标准答案的同学可以获得500KCB的奖励,版主也可参与本活动。
17年11个月前IP:未同步
75140
难道戴个眼镜来实现3D?NV就出了一个,必须要120hz的显示器才行,这个600的估计也是一个用途
17年11个月前IP:未同步
75148
我试过用3D眼镜打COD4,好晕。。。而且还必须单眼瞄准,否则只能凭感觉打。。。用来打即时战略类就不错。
17年11个月前IP:未同步
75509
1,000,000,000:1的对比度
可能是这个对应要 刷新吧 要不一个灯 这么亮 (热)时间长了坏得更快
刷新快了反吧 亮的时间也减小了 这样就没哪么热
只是现成的想法 没去一一查资料核对 ~~~  蒙中了的话~~~~ 要加倍阿
17年11个月前IP:未同步
75522
难道是通过高刷新率方便抖动算法实施?
17年11个月前IP:未同步
75541
引用第3楼jrcsh于09-02-15 13:03发表的  :
1,000,000,000:1的对比度
对比度和灯的亮度没关系。请恶补LCD知识。
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
75781
一点小提示,有信心的朋友可以赌一下:注意不是现成答案,购买前请三思……
大家注意1L的内容……3D眼镜是什么原理?将其扩展还有哪些应用?
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
75784
注意LS的购买所得款项将作为返奖奖励给猜出答案的人!如果最后没有人猜出答案则累积至下次活动。
本次活动截止日期为本月月底。
(090216:刚刚发现银行转帐存在一个转账最低限额的问题,要2500起才能进行转账,因此“返奖奖金的发放将通过银行转账的方式进行发放,转账手续费由得奖者自理”这句话作废,奖金仍将通过正常加分渠道发放。购帖所得款项将通过其它渠道返还,具体返还方式正在研究中)
17年11个月前IP:未同步
75907
Re:一点小提示,有信心的朋友可以赌一下:注意不是现成答案,购买前请三思……
引用第6楼玄明于2009-02-15 22:17发表的 一点小提示,有信心的朋友可以赌一下:注意不是现成答案,购买前请三思…… :
此处是被引用的出售贴
55555……被骗了……50KCB买了我自己的答案……
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
75920
LS你太搞笑了!这个论坛谁都可以买这个帖子,就你最没有购买的必要……另外小俊也没啥购买的必要~
17年11个月前IP:未同步
76408
不戴眼镜实现3D?棒子有那么先进嘛
+50
玄明
2009/02/18
破解有功 安慰一下
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
77637
不戴眼镜实现3D其实也是现成的技术了,只是对观看者的位置要求非常严格.
17年11个月前IP:未同步
77639
某海豚来乱猜一下...是不是因为技术不完善...所以只能维持短时间的高亮度...所以就提高刷新速度来弥补...类似脉冲激光...
17年11个月前IP:未同步
77646
难不成是能提供5个人同时用一个显示器显示不同的立体图形?
17年11个月前IP:未同步
77647
也就是5个家庭成员可以同时用一台电视机收看不同的频道?这样不会抢遥控了
甚至10个2D节目?太邪恶鸟
+650
玄明
2009/02/24
活动奖励
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
77714
首先祝贺楼上的答案!我还以为没人能猜出来呢。不过估计最后也就是2-4个人同时看,因为亮度可能会衰减的很厉害,而对不戴眼镜的人来讲亮度又太高了。
奖金分为2个部分,1是主要奖金500KCB,还有答案购买的返奖150KCB,共计650KCB。
下面看一下预验码:FEJFGEAIDNMFVDZVKDEHDRYQKDS
开头的那部分是干扰码,只有最后几个是有意义的:HDRYQKDS=Hen duo Ren Yi qi Kan Dian shi=很多人一起看电视。
其实前几天在“鄙人发帖数突破1000纪念”(https://www.kechuang.org/t/12777)那个帖子里我已经提示了部分答案了,可惜当时没有人能看出来,10楼倒是破解出了本帖地址,但后面的答案代码“HDRYQKDS”却忽略了,真的非常可惜……
对了,那个帖子看到隐藏内容的方法是将帖子内容选中,隐藏内容就显露出来了。
最后再次感谢老猫同学的参与~谢谢~
17年11个月前IP:未同步
77767
原来如此..
