t12893
KNDX发动机地面试验
2009/02/22
IP:山东
IMG0443A.jpg 帮我看看燃料是否正常吧
吸取以往我只要一拍东西就会出状况(比如来短信或断电)的教训。原计划用三部手机拍摄。结果我手里的那部在反应刚开始时来了一条短信,视频没拍成。还好地上还放了两部进行拍摄。背景的短信声就是我手里的那部响的
燃料 两节5*2厘米KNDX
发动机材料 PPR
堵头喷口材料 水泥
喷口直径 0.8厘米左右
机位1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
机位2  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19
17年11个月前IP:未同步
77175
我认为非常正常
17年11个月前IP:未同步
77287
把SIM卡拔下来再拍,免受短信困扰。
17年11个月前IP:未同步
77323
LZ竟然有三部手机,却没有一部相机....
17年11个月前IP:未同步
77467
真的
17年11个月前IP:未同步
77471
我不喜欢手机的录影功能...照出来帧数很低.而且那个清晰度.....
总不明白为什么一些手机的录影功能都比较弱....包括有一些照相很不错的也是
17年11个月前IP:未同步
77492
因为对于相机来说,也是录像比照相差很多。
17年11个月前IP:未同步
77811
还是买个摄像机吧
17年11个月前IP:未同步
77840
引用第5楼kangyuhelf2于2009-02-23 13:09发表的  :
图像处理核心和储存速度的问题
影像产生的文件量很大 如果处理核心跟不上 就无法处理这些数据
手机的处理核心一般很差 所以FPS相当低 为了达到“可看”的“质量”,牺牲了画质来保留FPS
处理后的图像要编码,写入储存介质,如果储存介质的储存速度跟不上,也无法很好地完成照这个任务
Canon EOS 1D MARK III使用的DIGIC III影像处理引擎,1秒内能处理10张的1010万像素JPG图像 当然这个万元级的DSLR必须拥有这种能力
现在拍摄大片,统统使用胶片,因为胶片可以获得很高的FPS同时保证图像质量,每一帧都有极高的画质,这是digital video无法做到的
17年11个月前IP:未同步
77842
引用第7楼nasa于2009-02-25 16:07发表的  :
还是买个摄像机吧
购买摄像机,请认准“HD”标志。。
17年11个月前IP:未同步
77856
认同.大片的母带全部都是胶片来的.
一般拍摄功能的强弱与手机CPU有关.
可我的手机520MHz的CPU....录象却差得要命
17年11个月前IP:未同步
77859
我囧 用“泵疼”系列的520MHz以下CPU放HD视频会是啥效果 更不要说录像了
17年11个月前IP:未同步
77861
推荐P3 500 我家还有....
CS在20FPS下很流畅,我很喜欢....
(话说以前我都是七点几FPS 的三低游戏,更别说录像...十几FPS
17年11个月前IP:未同步
77915
汗..哪有HD的质量...那个CPU硬解码不错
17年11个月前IP:未同步
77920
买个一亿像素的
17年11个月前IP:未同步
77946
我也想买个摄像机....可我爸说年底搬家再买 [s:261]
17年11个月前IP:未同步
77985
引用第14楼nasa于2009-02-26 14:14发表的  :
买个一亿像素的
XX公司的XX相机,分辨率为1.6亿像素,单个文件900MB。
如果以30FPS的速度来录制会很爽的 这种文件量得用上百个RAID解决。。
17年11个月前IP:未同步
78016
这个发动机的火焰好像太长了,可能推力很小。
喷口非常大了,如果是两段式的药柱,16mm外径,3mm内孔,4个端面和内孔同时燃烧,则喷口直径在3mm左右比较好
17年11个月前IP:未同步
78090
18楼
我记得NASA拍的HD视频就是用一亿像素的,才10min的东西得1GB左右,而且放的时候特卡
