t13058
高性能直流升压板,开始接受预定
2009/03/01
IP:安徽
12V输入,软开关flyback电路,频率高体积小功率大
尺寸约3cm*4cm,最大功率约50W
自己试验的板子用了一段时间了(抱歉,无图),现接受预定
成品价格50元,满5人就找厂家做板
最高输出电压暂定400V,如果有人希望要其他的电压可以提
17年10个月前IP:未同步
80251
囧 這么小的功率能拿來做什麽?
100W還考慮一下
17年10个月前IP:未同步
80267
我算一个,可淘宝乎
17年10个月前IP:未同步
80342
暂时不要。不过以后肯定会要....
LZ在满五个之后还会继续吗?
拔刀斋作者
17年10个月前IP:未同步
80966
可淘宝,满5个之后会继续
模块输出可并联,买两个就是100瓦,不过小心你的蓄电池
17年10个月前IP:未同步
81190
电池肯定不是问题,一节胶卷盒大小的电池就能输出300W的功率。只是这升压电路的散热估计要强制风冷了
17年10个月前IP:未同步
81192
目前只对3.7V升压有兴趣
17年10个月前IP:未同步
81198
升压这东西,升压比越高损耗越大,初始电压越低损耗越大。如果是9-16.8V宽泛输入还是比较合适的,我们可以使用3串或4串锰酸锂电池,这样在只有一根黄瓜大小的电池中可以输出1000W的能量
17年10个月前IP:未同步
81761
我想要一个
拔刀斋作者
17年10个月前IP:未同步
81841
额定12V,实际9V-18V (UC3843变种电路)
300瓦不用强制风冷的话板子面积估计加倍,有人要吗?要的人多的话就做成300瓦的。3.6V升压需要一个小的辅助升压电路来启动控制IC,要的人多的话也可以加上去。(3.6V出300瓦就不要想了)
ps:
用了变压器,升压比对损耗影响不大,但宽电压输入(3.6-18V)对损耗影响较大
引用第7楼power_rdx于2009-03-13 23:22发表的  :
17年10个月前IP:未同步
82947
尺寸3*4厘米,升压,软开关,50W,你是超人+火星科技
[s:243]
拔刀斋作者
17年10个月前IP:未同步
83355
CCTV以前有个节目叫星火科技
引用第10楼HK007于2009-03-20 12:50发表的  :
[s:243]
17年10个月前IP:未同步
83407
3*4cm底面积也不是不可能,人家还没说厚度呢,没准厚度达到10cm那也就差不多了哈 [s:94]
17年10个月前IP:未同步
84677
不知道能整成220V 50hz的不  夏天停电的时候   接蓄电池上  另一端接40w的电杆  呵呵
17年10个月前IP:未同步
85465
引用楼主switchmode于2009-03-01 23:02发表的 高性能直流升压板,开始接受预定 :
尺寸约3cm*4cm,最大功率约50W
成品价格50元,满5人就找厂家做板
升压到自卫打击级别的大约多少伏?可以考虑购买
17年10个月前IP:未同步
85693
自卫级别的电压要以万为单位
