Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t13169
co2激光管一定要用玻璃做么?
AnthraX
2009/03/06
电子技术
IP:美国
现在CO2激光管之所以没法达到更大的功率和更小的体积,就是因为管子是玻璃做的,而玻璃是一种相对脆弱的材料,剧烈的热胀冷缩会导致它碎裂,而且散热性能也不好。如果能用铜或特种陶瓷材料来做的话,岂不是更加结实耐用,用铜做管子,本身的散热性能极佳,如果管身周围焊上几圈热管,然后连接一个大散热器的话,估计用风冷也可以有效冷却,省去了水箱和水泵的体积和重量,而且水冷有漏水的危险。另外可以用电容实现瞬间大功率输出,也不会影响管子的寿命。如果用铜或陶瓷的话,管子里面反射镜有损坏或者管壁上有积炭可以打开重新清洁和更换,然后再重新充气密封即可。希望有对气体放电激光了解的人来探讨一下。
来自:
电子信息
电子技术
玄明
17年10个月前
IP:未同步
79758
……我不很清楚你所说的激光管具体是什么东西,不过用铜或陶瓷这种不透明材料的话光不就透射不出来了么?更要命的是不透明的材料不管耐温再高,也会被激光秒杀罢?
加载全文
kangyuhelf2
17年10个月前
IP:未同步
79769
正解.
而且铜的话还可能会短路..
加载全文
AnthraX
作者
17年10个月前
IP:未同步
80399
你们理解错了啊..
加载全文
DRSAMA
17年10个月前
IP:未同步
82386
CO2激光管工作电压那么高
加载全文
10年8个月前
IP:湖南
814270
要绝缘的,
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
