t13484
关于躺车的讨论
2009/03/20
IP:上海
前一阵子突然对躺车产生了兴趣,准备DIY
到这里来看看会有多少人有兴趣~[s:258]
还有就是谈谈对其看法。
(图片网上转载)
17年10个月前IP:未同步
82990
撞车最多脚残废
zhx作者
17年10个月前IP:未同步
82997
话说这个问题我还真没想到过~ [s:245]
17年10个月前IP:未同步
83029
试一下不就知道了 [s:251]
17年10个月前IP:未同步
83032
视线不好.容易撞车 [s:94]
17年10个月前IP:未同步
83034
为了安全,建议在车头插一根旗杆,高度不低于2米,上面挂红旗一面。
17年10个月前IP:未同步
83046
红旗上写些不hx的东西
17年10个月前IP:未同步
83047
外加高亮度红灯一盏
17年10个月前IP:未同步
83206
支持楼主
我的一个车友刚买了一个这种车,价格8000元,不是进口的,是国内一个车厂山寨的。但质量很有保证,配件都是进口组装的。
便宜的也有4000元的,再便宜的似乎就没有了。因为这种车一般只有骑行或自行车爱好者才骑,所以入门就是娱乐级别,也就是作为一种运动器材、而不是交通工具来卖。
据说长时间骑行比一般车子舒服,视线没有普通车子好,但也不差,比汽车或拖拉机要好。
另外世界自行车的速度记录都是由躺车创造的。
17年10个月前IP:未同步
83214
这个姿势很适合在后面装上火箭来加速
17年10个月前IP:未同步
83232
然后翻了,啪~~~~~
zhx作者
17年10个月前IP:未同步
83446
关于造价方面,经过粗略计算(前提是全部自己动手,当然必要配件除外)
在一千五左右。
安全么
肯定有旗
因为车子太低度容易被忽略缘故。
火箭么免了,安全第一!
准备在2010年开工,正好我高考结束,做完就骑出去旅游! [s:92]
17年10个月前IP:未同步
84366
昨天出去骑车刚好和几个车友说起了躺车,有骑过的车友总结道用它来爬山的话就必须要装上变速装置,由于重心靠后,爬坡会很累。所以要求车架子要用硬度很高弹性较小的材料,脚蹬则最好使用中空一体牙盘(¥400以上)……否则蹬起来会有10%以上的力量被车体本身浪费吸收掉。这样整车的成本就会很高,用一般的材料做出来玩玩可以,但和普通自行车相比不具有太大优势。
由于重心和车轮关系,刹车比一般车子灵活稳定,比较容易制动。不会轻易出现前滚翻的状况。
17年9个月前IP:未同步
89770
路面状况差点(不平)的话.....
17年9个月前IP:未同步
89771
适合国外比较干净的城市。如果在中国北方一些风沙大的城市,地面的尘土太多了。
16年11个月前IP:未同步
191724
好! [s:251]
16年11个月前IP:未同步
191727
话说本地一个DIYer把一辆普通单车改装成了两轮躺车,骑上街很是拉风。
16年11个月前IP:未同步
194123
这车拐弯很是费劲
