t13546
今天发现氧化铁居然无法催化H2O2分解
2009/03/21
IP:广东
今天无聊取出3%的H2O2与30%的H2O2各500ml.
在 锥形瓶加入一勺氧化铁.然后先加3%的H2O2  20ml.无反应.
然后我以为H2O2分解了.加20ml  30%的H2O2..只看见很小的气泡产生.
然后我就郁闷了.难道H2O2变质的那么厉害?
然后找了瓶MnO2.不抱太大希望地加了一满勺进去....
然后........兹~~~~~~~
犹如火山爆发.就像KNDX发动机一样.烟雾被喷起半米高.锥型瓶内液体剧烈沸腾..我还被吓了一下...
为什么氧化铁还不能催化H2O2分解? 难道我的有问题? 我的是AR分析纯的.
包括H2O2里加镁条.加铁粉..反应均不明显.只有加MnO2才有反应
来自:
数理化/化学
19
17年10个月前IP:未同步
83628
高中生物课本上比较酶与无机催化效率的时候特意选了铁离子而不是二氧化锰更不是高锰酸钾,其用意可想而知....
17年10个月前IP:未同步
83639
但前段时间我听见有人用H2O2氧化Fe  得Fe2O3
17年10个月前IP:未同步
83662
引用第1楼power_rdx于2009-03-21 23:25发表的  :
酶真的很疯狂 会导致双氧水冒料 用铁离子对比明显一点嘛
17年10个月前IP:未同步
83669
“在 锥形瓶加入一勺氧化铁.然后先加3%的H2O2  20ml.无反应.
然后我以为H2O2分解了.加20ml  30%的H2O2..只看见很小的气泡产生.”-------你说的氧化铁是三氧化二铁吧。
又说“但前段时间我听见有人用H2O2氧化Fe  得Fe2O3” ------我觉得这两者并没有矛盾啊
镁不是过渡性元素,所以。。。。
这方面和原子外层电子结构有关系。
17年10个月前IP:未同步
83672
氧化铁本来就是Fe2O3啊....
"包括H2O2里加镁条.加铁粉..反应均不明显.只有加MnO2才有反应"请看这句
我说但前段时间我听见有人用H2O2氧化Fe  得Fe2O3”  并不矛盾吧?
17年10个月前IP:未同步
83689
不是不催化,是和MnO2相比催化效果太差。
往30%H2O2里面直接加MnO2纯属自找没趣...........
17年10个月前IP:未同步
83715
额 据我所知...起催化作用的三价铁离子....问题在于氧化铁不容哪来的铁离子啊....... [s:94]
17年10个月前IP:未同步
83731
只要能氧化双氧水又能被双氧水氧化就可以。。。
17年10个月前IP:未同步
83751
如果用猪肝新鲜碾磨液加进去。。。。。。。。。。。呵呵........................................
17年10个月前IP:未同步
83771
9L..
....效果一定很明显。。。。
17年10个月前IP:未同步
83854
猪肝里的是MnO2还是Fe2O3.?
17年10个月前IP:未同步
84448
引用第3楼a78113534于2009-03-22 08:17发表的  :
呵呵,是啊。要是用高锰酸钾,估计老师就该丢脸了。高锰酸钾那叫一强悍,氧化+催化+强烈放热,都能做火箭了
17年10个月前IP:未同步
84599
如果我没记错的话初三就有此类题了,比较Fe2O3和MnO2的催化效率......
当时就因为我看到Fe2O3的第一反应就是铁的氧化物,结果写到答题纸上就变成了Fe3O4...T-T
永远比满分少一分的人飘过..~~
17年10个月前IP:未同步
84602
11楼,里面有大量过氧化氢酶
17年10个月前IP:未同步
84617
H2O2+MnO2是燃气发生器的常用物。一个作催化剂,一个分解产生高压气体。
17年9个月前IP:未同步
93924
不对啊。。。我用H2O2加Fe2O3.。。。一下去就“沸腾”了,满阳台都是烟。。。。
17年9个月前IP:未同步
93926
据了解 H2O2 氧化Fe2O3 为Fe2O7 然后瞬间分解为Fe2O3和O2 Fe2O3的催化分解速度受温度影响很大
17年9个月前IP:未同步
94279
18楼
没可能的,只要是金属氧化物都可以当过氧化氢的催化剂,只是速率问题罢了
