t13558
如何引入醛基?
2009/03/22
IP:山东
rt...用什么最好,不会用甲酐吧。。。
来自:
数理化/化学
31
17年10个月前IP:未同步
83750
不存在甲酸酐
可以由烃基控制氧化成甲酰
17年10个月前IP:未同步
85283
维尔斯迈尔-亥克反应或者是达夫反应都可以
17年10个月前IP:未同步
85840
楼主要往哪里引?
芳环上,用威尔斯蔑尔-亥克,或者盖特曼-科赫等等。
如果是脂肪族碳链上,就琼斯氧化好了。
再如果往您屁股上,我就无能为力了……
17年10个月前IP:未同步
85850
琼斯氧化?好像不是很容易控制啊~~最好还是使用一些温和的氧化剂
17年10个月前IP:未同步
85852
不过好像使用加特曼-科赫是一个不错的选择,就是一氧化碳很和谐,动不动就归西了
17年10个月前IP:未同步
85853
连双键都不会受到影响。
产率70%左右。
醛的挥发性大,一生成就给蒸出来了。
17年10个月前IP:未同步
85855
瑞穆尔-悌曼也可以啊,相当容易的
17年10个月前IP:未同步
85858
PDC似乎更好吧
17年10个月前IP:未同步
85859
引用第5楼sam_jin3887于2009-03-28 23:14发表的  :
这个可以在光溜溜的苯环上安装甲酰基。
威尔斯蔑尔只能在活化的苯环上做手脚。
17年10个月前IP:未同步
85862
不过使用琼斯试剂前提是醛的非典不能很高啊,否则一下就氧化了,产率骤降.对于高沸点的醛,最好还是使用DCC+DMSO辅助氧化
17年10个月前IP:未同步
85863
引用第7楼sam_jin3887于2009-03-28 23:15发表的  :
瑞穆尔-悌曼也可以啊,相当容易的
这个反应的产率很低,40%左右。
我试了一次,没成功。
17年10个月前IP:未同步
85864
到现在我还是认为维尔斯迈尔反应可以直接和苯环反应,就是没做过实验.楼上有做这个反应的经验吗?说一说
17年10个月前IP:未同步
85869
好像瑞穆尔这类的反应各种副产物都很多的
17年10个月前IP:未同步
85871
产率40%也已经很不错了
17年10个月前IP:未同步
85872
我做过雷莫-梯曼反应,后来加亚硫酸氢钠,没出晶体来——失败。
要是水蒸气蒸馏,或许可以。
17年10个月前IP:未同步
85874
雷默-悌曼?那是什么反应?亚硫酸氢钠是不是有位阻啊,似乎这个反应必须是过量的才可以.一般是用于出去芳香醛类的化合物,不用来提纯吧
17年10个月前IP:未同步
85877
楼上,您已经上大学了吧?真羡慕啊
17年10个月前IP:未同步
85879
18楼
Reimer-Tiemann,大概是这么拼写的吧?
苯甲醛和亚硫酸氢钠混合,刚开始摇,大量晶体就出来了。
这个反应是碳烯机理,我这实验条件,产率就别指望了。
17年10个月前IP:未同步
85881
19楼
引用第17楼sam_jin3887于2009-03-28 23:28发表的  :
楼上,您已经上大学了吧?真羡慕啊
我才刚开始学习烷烃命名……落后啊。
17年10个月前IP:未同步
85882
20楼
这个卡宾是最惰性的卡宾了吧?在水溶液里面都很稳定啊
17年10个月前IP:未同步
85887
21楼
当然不是咯。在水溶液里也不很稳定啊,副反应忒多,产率就下来啦。
17年10个月前IP:未同步
85894
22楼
楼上,您是不是专门学习有机化学的?向你学习了
17年10个月前IP:未同步
85895
23楼
化学类专业基础课,逃不掉的。
不敢当,本人只是随便看了点书。互相学习嘛!
化学吧实验、理论比我强的人很多很多……
17年10个月前IP:未同步
85899
24楼
化学吧?百度的化学吧?不是脑残一堆么
17年10个月前IP:未同步
85901
25楼
引用第24楼sam_jin3887于2009-03-28 23:50发表的  :
化学吧?百度的化学吧?不是脑残一堆么
我说XXXXXXXXXXXXXXXX。至于百度,就不说什么了。
17年10个月前IP:未同步
86166
26楼
锂化拔氢,然后用DMF处理,现在比较流行的甲酰化反应。温和的氧化可以用Swern,零下七十八度条件。
17年10个月前IP:未同步
86250
27楼
swern?还不如使用费兹纳-莫发特试剂呢!swern使用的草酰氯毒得不得了!
17年10个月前IP:未同步
86296
28楼
呵呵,swern 反应是用草酰氯做活化DMSO的反应,Pfitzner-Moffat是用DCC活化DMSO的反应,本质上属于同一种反应。如果活化剂是NCS,反应叫Corey-Kim反应。如果是醋酸酐,叫Pumerer反应(?),如果用SO3做活化剂,叫Parish-Doering反应,等等。不过现在Moffat反应基本上都已经灭绝了,原因在于在所有的情况下草酰氯给出最高的产率和最干净的产物。
草酰氯那点毒性,小儿科了。
17年9个月前IP:未同步
96654
29楼
LZ想做 西阿尔?用亚硝基苯酚,再与邻甲基酚脱水(照推理该行)
17年8个月前IP:未同步
96823
30楼
啥?西啊尔是什么东西?
