t13583
重结晶法用恒温器
2009/03/22
IP:广东
用温度开关控制,需要材料:
电炉,不锈钢饭盒,常开温度开关(140度),常闭温度开关(150度),接触器(带一个常开辅助触点),一个常开按钮,一个常闭按钮
温度开关(kangyuhelf2的)
把不锈钢饭盒侧面靠底部的地方开两个洞,装上温度开关,然后按图连接电路
按下启动开关,就会自动升温到150度左右。
如果因为电炉功率太大,导致接触器不断反复开关,就把两个温度开关的温度间隔调大一点。
我应该会在近期实验。
注意不要让电炉的电热丝有碰到饭盒底的可能!
电源上要装上漏电保护开关以保安全,推荐使用法国施耐德的接触器和开关
warmonkey作者
17年10个月前IP:未同步
84243
重新设置秘密实验室——————
warmonkey作者
17年10个月前IP:未同步
84633
继电器质量不好……我信不过。还是接触器可靠,施耐德的接触器几乎不可能出问题
