t14001
当盐酸中的氯化氢低于百分之多少的时候就不能被氯酸钾氧化了???
2009/04/04
IP:宁夏
RT
来自:
数理化/化学
17
17年9个月前IP:未同步
88004
不知道,二氧化锰、高锰酸钾有下限,次氯酸钠无下限。
我先查查。。。反正我也不会去做的。。。
17年9个月前IP:未同步
88009
浓盐酸与二氧化锰反应的临界浓度是:21.85%
消失作者
17年9个月前IP:未同步
88010
次氯酸钠无下限?  额。。。 这个还真不知道
我只试过氯酸钾有下限    今天那个氯气冒个不停 我一气之下就加了好多水 然后就不反映了
17年9个月前IP:未同步
88016
当然,要足量,当在中性溶液众,Cl-与HClO共存,HClO分解放出Cl2+O2,在酸性溶液中直接反应放出Cl2,如果没有达到酸性是不会有纯氯气出来的。。。
17年9个月前IP:未同步
88018
无下限指的是溶液浓度,而足量指的是质量。
17年9个月前IP:未同步
88020
所以要用NaClO制氯气就要将NaClO滴加到浓盐酸里去。
17年9个月前IP:未同步
88026
若有不妥之处还望赐教。。。
消失作者
17年9个月前IP:未同步
88033
建议你把想说的话想好一起发    有刷分嫌疑
17年9个月前IP:未同步
88039
sorry...
17年9个月前IP:未同步
88180
楼主用的氯酸钾的浓度是多少?我可以试着帮楼主计算一下。
17年9个月前IP:未同步
88193
还有浓度这一说?不是都用的是固体氯酸钾吗? [s:246]
17年9个月前IP:未同步
88211
引用第11楼wareti于2009-04-05 09:58发表的  :
先溶解后反应啊。
17年9个月前IP:未同步
88296
还是高锰酸钾好。。。
17年9个月前IP:未同步
88334
引用第13楼yyn_coq_11于2009-04-05 12:31发表的  :
还是高锰酸钾好。。。
神您当心,后面很可能会有人说这个反应的副产物怎么怎么危险之类的。
17年9个月前IP:未同步
88341
怕什么。。。我用高锰酸钾一次也没爆过,用氯酸钾就爆了。。。
17年9个月前IP:未同步
88345
就是那个买氢化钾的人爆过,那是他rp问题。。。
