t14012
标准液的几个问题
2009/04/04
IP:山东
都是多少mol/L的?
有卖NaOH标准液的么?还是要自己配制?
标准液多少钱一斤?
ps:我想滴定烟硝。。。
来自:
数理化/化学
13
17年9个月前IP:未同步
88124
可以买,500ml一瓶。但是比较贵。
可以自己配置,但是需要自己购买基准物来标定,而且你要有精度高的计量仪器。
如果有效数字要求不高的(1~2个)话可以直接用容量瓶配置而不标定。
17年9个月前IP:未同步
88125
估计得二十左右
yy+sy作者
17年9个月前IP:未同步
88126
我觉得买这东西应该比买分析天平好。。。
我试过,如果用我那个老古董的天平,滴定会很不准确。。。
17年9个月前IP:未同步
88146
我也想滴定我剩下的那点烟硝   现在不知道浓度 我想稀释到68%左右当普硝用
yy+sy作者
17年9个月前IP:未同步
88148
不知道淘宝的所谓口袋电子秤会有多准确。。。
17年9个月前IP:未同步
88150
那个也不怎么准 还是分析天平有爱
yy+sy作者
17年9个月前IP:未同步
88154
贵啊。。。
17年9个月前IP:未同步
88162
楼主还有很多课需要补习
用重量+容量瓶计量法无法直接获得NaOH标准溶液,原因是商品试剂的固体NaOH纯度无法保证(杂质H2O与Na2CO3为不确定比例)。
直接用来滴定酸的标准碱溶液一般用基准试剂无水Na2CO3,经过干燥至恒重后,使用重量+容量瓶法,配制标准浓度的Na2CO3溶液。
如果坚持要用NaOH溶液来进行中和滴定,则NaOH溶液必须先用苯二甲酸氢钾标准溶液(基准试剂苯二甲酸氢钾,经过干燥至恒重后,使用重量+容量瓶法,配制设计的标准浓度溶液)先进行滴定,标定其浓度。
yy+sy作者
17年9个月前IP:未同步
88311
多谢。。。用标准Na2CO3滴定要用什么指示剂?
17年9个月前IP:未同步
88370
如果真正做分析实验,您起码得有一个分析天平,先粗配氢氧化钠,用称量到万分之一克的邻苯二甲酸氢钾标定。
氢氧化钠时间长了还得重新标定。
如果您就想粗略测测,就直接用高中的方法,台天平+容量瓶,两位有效数字即可。硝酸一定要稀,用氢氧化钠滴定,酚酞指示。
17年9个月前IP:未同步
88417
引用第10楼carneades于2009-04-05 13:36发表的  :
氢氧化钠时间长了还得重新标定。
如此折腾,还不如用容量瓶(考究一点用比重瓶)+天平直接测定密度,然后查表获知浓度。
——前提,被测量的物质纯度要够,如果标称A.R. 95%HNO3在制造的时候已经被山寨工厂掺杂了H2SO4一类的物质就没戏了……
17年9个月前IP:未同步
88439
滴定分析就是要4位有效数字,这是规定,我也没办法。
