t14033
猜猜这是什么东西。一个很有爱的东西。
2009/04/05
IP:江西
猜完了才能看结果哦
话说本来是想做雷汞的
来自:
数理化/化学
17年9个月前IP:未同步
88351
纯水。。。
a403564804作者
17年9个月前IP:未同步
88367
有毒的
a403564804作者
17年9个月前IP:未同步
88374
品名:氧化汞
  拼音:yǎnghuàgǒng
  英文名称:mercuric oxide
  化学式:HgO
  说明:HgO 俗称三仙丹。
  有两种变体:一种是红色氧化汞,鲜红色粉末,密度11.00-11.29。一种是黄色氧化汞,橘黄色粉末,相对密度11.03(275℃)。前者可作颜料、催化剂,制有机汞化合物等,后者有抗菌作用,可用于眼部表面炎症。
  受光的作用缓慢地变为暗黑色,有毒!在500℃时分解为汞和氧(化学方程式为2HgO=2Hg+O2↑)。如果加热温度低于分解温度,颜色变黑,冷后又恢复原色。几乎不溶于水和乙醇,溶于硝酸和盐酸而形成高汞盐。
  用作氧化剂,并用于制有机汞化合物、医药制剂、分析试剂、陶瓷用颜料等。
  氧化汞可由汞与氧在300~350°C反应生成。硝酸汞受热分解可生成红色氧化汞: 2Hg(NO3)2─→2HgO+4NO2+O2。
  红色氧化汞由硝酸亚汞加热或硝酸汞与汞混合共热而得。黄色氧化汞由氢氧化钠(钾)或碳酸钠(钾)作用于硝酸汞或氯化汞而制得。
  CAS No.: 21908-53-2
a403564804作者
17年9个月前IP:未同步
88385
品名:氧化汞
  拼音:yǎnghuàgǒng
  英文名称:mercuric oxide
  化学式:HgO
  说明:HgO 俗称三仙丹。
  CAS No.: 21908-53-2
17年9个月前IP:未同步
88388
长生不老药练出来了
17年9个月前IP:未同步
88523
另一种汞的氧化物..有黄色的也有桔色的.
17年9个月前IP:未同步
89711
强热制取汞。。。
