t14207
用339来起震作BOOST行不~~~和555比怎么样
2009/04/10
IP:广东
原来看了一下  339也能组成 震当电路~~~ 不知 和 555比怎么样了
jrcsh作者
17年9个月前IP:未同步
90683
引用第3楼自由无敌于2009-04-10 16:06发表的  :
不齿上问,什么是339?
  电压比较器
jrcsh作者
17年9个月前IP:未同步
90687
引用第2楼dctyu于2009-04-10 15:27发表的  :
干嘛一定要用集成芯片。
当年俺觉得用芯片太科技了,太不古典了,所以不采纳。
于是就不用集成芯片,只用两个三极管做双稳态电路。当然外围电阻、电容还是要的。
双稳态电路很强大。改造改造就变成1位寄存器。把许多1位寄存器串联起来就成了移位寄存器,串得方法稍微变一下又成了计数器。
双稳态电路再变成单稳态电路。
1~~~  性能稳定  体积小  不用作多少调节
2  成本价格
