Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t14298
KMnO4+H2O2=?
烈山晚荣
2009/04/12
化学
IP:辽宁
说法不一
来自:
数理化
化学
yy+sy
17年9个月前
IP:未同步
90717
中性溶液:产生MnO
酸性溶液:产生Mn
2+
碱性溶液:先产生MnO
(绿色)再产生MnO
都产生氧气,且都是因为过氧化氢被氧化产生的。
加载全文
烈山晚荣
作者
17年9个月前
IP:未同步
90723
回 1楼(yyn_coq_11) 的帖子
我做过中性和酸性的
你在可乐瓶中做过吗?
pia~飞
加载全文
yy+sy
17年9个月前
IP:未同步
90727
我同你一样。。。
加载全文
17年9个月前
IP:未同步
90766
这个反应可以用来使H2O2分解。
V-2导弹的涡轮泵,就是由H2O2推动的。90%H2O2溶液先进入反应釜中,里面放有浸过Ca(MnO4)2的碎瓷片,这样H2O2就会迅速分解,产生的气体温度约为320-330度,可以直接推动钢制涡轮。
DF-2导弹也是用的类似装置。
加载全文
sam_jin3887
17年9个月前
IP:未同步
90775
这么假?!那产生的氧气也就用作燃料了?DF-2的涡轮泵也这样?
加载全文
carneades
17年9个月前
IP:未同步
90855
我上上周做过高锰酸钾法测定双氧水浓度的实验,要用硫酸酸化。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
