Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t14656
想做93的日飞恒温电炉的进来
kevin
2009/04/25
喷气推进
IP:福建
首先。。。这个帖只是给想做温控炉的同学的。。。没有盗窃93成果的意思。。
其次。。。感谢kangyuhelf2,把93买温控器的那个淘宝链接找出来了。。。 [s:92]
最后。。。上链接
REX-C900温度控制器:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
93说是进口的,可是我觉得。。额。。。像是国产的。。。。
温控探头:
交流接触器:
漏电保护开关:
东西在路上,东西到了之后我发组装说明
来自:
航空航天
喷气推进
16
AsyncMaster
17年9个月前
IP:未同步
94153
自制温控的飘过
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
94158
用啥做的?
加载全文
HOHOLO
17年9个月前
IP:未同步
94161
這東西呀~
我搞了好久都搞不好~現在仍在煩惱中~
加载全文
17年9个月前
IP:未同步
94170
把接线图给出来就行了
加载全文
17年9个月前
IP:未同步
94172
我的超低成本温控开关已经差不多了
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
94174
额。。。猴子的不能改变温度的。。
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
94202
而且我很好奇那种开关你怎么放KNDX里面,如果不放里面,温度又不准。。。
加载全文
kangyuhelf2
17年9个月前
IP:未同步
94607
用恒温开关 恒温120度的温度已经很有爱了
加载全文
kangyuhelf2
17年9个月前
IP:未同步
94610
我的正在用恒温炉...- -!
另外我认为继电器没必要用那么BT的.单那个继电器闭合的声音就把人吓坏..
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
94611
据说普通继电器会有烟火效果………火花四溅……
加载全文
kangyuhelf2
17年9个月前
IP:未同步
94616
引用第10楼kevin于2009-04-26 11:21发表的 :
220V是不会这样的.又不是什么高压
加载全文
kangyuhelf2
17年9个月前
IP:未同步
94617
三相380V那就说不定
加载全文
17年9个月前
IP:未同步
94622
本来普通继电器没问题的,但是普通国产继电器质量不敢恭维,还是用接触器比较保险
如果有欧姆龙的继电器,可以考虑用10A的,控制1KW电炉足够了,用施耐德接触器有杀鸡用牛刀的感觉。
天正的漏电开关不行的,还是换成TCL之类的牌子比较保险。毕竟这是人命关天的事情
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
94624
额……话说那个RKC也是国产的……我试过用小继电器玩高压……效果很华丽……
加载全文
AsyncMaster
17年9个月前
IP:未同步
94657
我用89C52+DS18B20做的 .恒温最高到125
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
