t1466
[求助]录音麦克风 谢谢
2006/05/25
IP:广东
[face=细明体][/face]。。。用电脑录音。我买了一个很贵的麦克风。还是有很多噪音。哒哒的声音听到就烦。这是电脑的问题还是这个麦克风不好呢。?音乐人是用什么样的麦克风呢?我想自己搞一个。将原来的咪头拆出来。加一些电容电阻什么的。把那些噪音全部滤去。。谁能告诉我。。我要怎么改造它叫它。。有没有一些麦克风很好的电路图。加一些什么样的电容和电阻呢???先谢天下。[em01]如果有图纸请发。。 andywxfwbg@126.com
15
20年8个月前IP:未同步
7287
电脑声卡在机箱内本来就有很多数字电路的噪音,对模拟线路来说就是很大的干扰,要想有好的音响录下来,可以有两个选择: 一是降噪,在软件里面将噪音虑掉,估计这个不大可能,数字噪音频谱太宽,虑下来原音也基本上没有了; 二是把声音数字化再输入电脑内,比如外置声卡,用好的音响录音后转成用SPDIF录入。
华仔ANDY作者
20年8个月前IP:未同步
7288
谢谢先。但是你说的那个声音数字化是怎么样子的啊。。。
20年8个月前IP:未同步
7289
普通的电脑用咪头是用电容式的咪头,它与电感式的咪头是不一样的。一般我们去唱歌所用的咪头是电感式的。噪声可能是你的机子有问题。现在用QQ聊天儿,音质还是不错的,而且还是经过网络远程传输的。
20年8个月前IP:未同步
7290
tosohupusy:
你把聊天的声音录下来重放试试, 音质还是很差的。
语音的采样率不用音乐这么高,所以很多干扰都去了。
to华仔ANDY:
很多声卡带光纤输入,你有转成光纤的信号输进去应该会好一些。
另外,声卡的话筒口就像sohupusy所说,是给电容驻极体式的用的,有直流偏置电压,动圈式的话筒插上去会逐渐消磁,最好不要直接插上去用(要用也可以用,只是对话筒不大好)。
20年8个月前IP:未同步
7291
电脑的录音效果虽然不是很好,但也不致于如此之差.以前都试过,用电脑来复制某种鸟类的叫声(打鸟时用于引乌用的),声音也不错.现在电脑一般都配有前置音频接口,但是屏蔽实在太差了,最好不要用前置的.同时要采用电容驻极式咪头.
20年8个月前IP:未同步
7292
声卡好的机器是不一样的咯,我现在用的一台清华同方,什么都不放的是候可以听到硬盘读写数据时的干扰,如果已经是语音文件的复制就不会受影响,可以试试MP3的录音功能,再转到电脑中。
华仔ANDY作者
20年8个月前IP:未同步
7293
试过了很多次。。就算不用咪。把咪的控制拉到最小或者关掉。录制的频道选择了波形。静音录制模式。录完后。播放的静音中也带有噪音。这种噪音就好像将硬盘在转动的声音放大6.7倍。。相信你们的电脑也会有这样的吧。。说明不是我的电脑有问题。。。有什么办法将它的噪音完完全全消除。就算不得完全也要感少2.3倍心里才会好过。。说真的有时想把它给扔了。。用MP3录的音又觉得不够真。你觉得呢。。。如果不用电容驻极式咪头.那有什么别咪头合电脑一起供用的呢。
[em01][em01][em01]
20年8个月前IP:未同步
7294
一般人家里都有一些DVD、VCD及其它音响设备,可以用这些设备做转换及放大,再采用电脑的音频输入接口录音,效果应该不错了。因为电脑的噪音及干扰比较大,咪头的信号太弱了,抗干扰能力差,采用音频信号的方法,信号强,抗干扰能力强。
20年8个月前IP:未同步
7295
建议制作一个独立的MIC AMP把动圈MIC的输出电平放大到0.0775V(-20dBm)以上,直接送到声卡的线路输入。
我以前把磁带转录到电脑上是把卡座的线路输出和电脑声卡的线路输入直接对接,使用的声卡是15元买的二手创新Sound Blaster 16(ISA接口,95年刚推出来的是卖到350~400大洋),录音软件是CoolEdit2000,峰值电平控制在-3dB左右,16bit/44100Hz/立体声采样,回放的效果不错,在音乐背景处只能听到磁带的本底噪音。
姑且不论音质,主观感觉Copy的WAV文件S/N效果和原磁带是一致的。
17年6个月前IP:未同步
122514
Re:[求助]录音麦克风 谢谢
外置声卡
17年3个月前IP:未同步
160132
Re:[求助]录音麦克风 谢谢
老帖。。顶上去
兄弟,电脑接地线,问题就解决了。。。。。。。。。。。。
17年3个月前IP:未同步
160147
Re:[求助]录音麦克风 谢谢
你去找一下你的声卡里有没有MIC相关的降噪选项,还有,播放音量控制面板里MIC应该设置静音,不要使得MIC的声音回传到音箱中。
15年5个月前IP:未同步
315573
Re:[求助]录音麦克风  谢谢
[s:223]选用动圈话筒可有效消除微波造成的干扰,手机屏蔽器等发出的微波信号会干扰驻极体、电容话筒,谁不信就试试,电容中间的孔越大干扰就越大![s:269]
15年5个月前IP:未同步
316093
Re:[求助]录音麦克风  谢谢
最简单的方法是用一个光纤转接口,将电脑声卡输出的声音信号转换成光纤数字信号,再由带有数字光纤录入接口的录音设备来录音就能极大地减少了因电脑内部各种电路带来的烦人噪音,给你参考张图片,这是我现在正用的,我用它来录MD DSC_1838.jpg
