t14682
传说中的多级火箭
2009/04/25
IP:江苏
要求:发动机直径小,否则肯定不行。
以下是YY出来的:
发动机外径12mm,内径10mm,药柱用含硫BP,粉压,长15mm,喷口随便,长10mm。
堵头是关键,用热融法做KNSU,含Fe2O3,压到不能再压为止,实实的,3-5mm。
这样的话BP烧完后,堵头会着起来,下一级事先做好导火索或直接端面燃烧。
谁去SY一下?
phpskycn作者
17年9个月前IP:未同步
94470
实在不行堵头用含Al的KNSU,再做一个连接部。
17年9个月前IP:未同步
94990
引用楼主phpskycn于2009-04-25 22:36发表的 传说中的多级火箭 :
要求:发动机直径小,否则肯定不行。
以下是YY出来的:
你自己就可以SY一下下啊!
phpskycn作者
17年9个月前IP:未同步
95153
哪有时间……
谁做个小点的试下吧,就用纸做把多烧的KNSU加进去。
17年9个月前IP:未同步
95373
我YY一下
可以用推伞的方式推第二极出去~
蒽`我自己做个方按~
设计..........
phpskycn作者
17年9个月前IP:未同步
95416
我想按这个可以做三级的,还带XX部……炸鸟
17年9个月前IP:未同步
95602
引用第5楼phpskycn于2009-04-28 19:07发表的  :
炸鸟就没必要了吧!??
我观察鸟类10几年,他们很好的!
