t14730
为什么铝粉和硫酸铜溶液反映非常缓慢 可以说几乎不反映
2009/04/27
IP:宁夏
放了一天才出现星星点点的红色颗粒 还有铝粉和硫酸反映也很慢   为什么
来自:
数理化/化学
21
17年9个月前IP:未同步
95033
MgO
17年9个月前IP:未同步
95064
LZ的这个实验我也做过   我放了好几天蓝色才慢慢变浅
17年9个月前IP:未同步
95076
是Al2O3吧~
有氧化膜~
17年9个月前IP:未同步
95080
为什么铝制品耐用?因为有一层氧化铝保护膜……初中老师说过的…
17年9个月前IP:未同步
95165
如果把溶液酸化,反应就很快了
17年9个月前IP:未同步
95196
以前玩过。他妈的跟盐酸就那么快,一下就出那么多气泡,跟硫酸泡了几天还是那么点小泡泡……。 [s:94] 我先也以为是氧化膜的问题。不过,我先让它跟盐酸反应,速率很快时,再加硫酸过去,很快就慢得不得了。问过老师,说得很模糊……
消失作者
17年9个月前IP:未同步
95302
引用第6楼菜菜菜鸟于2009-04-27 21:48发表的  :
这个问题我从初中就发现了 到现在都没闹懂  绝对不单单是氧化膜的问题
17年9个月前IP:未同步
95312
莫非里边有杂
17年9个月前IP:未同步
95336
应该不是。貌似是因为铝和硫酸的结构问题。具体的没研究过
17年9个月前IP:未同步
95361
是因为氯离子的络合性质,并不是形成络合物,但是是由于了静电的牵引作用导致速度加快
17年9个月前IP:未同步
96205
Al2O3的八种晶型都是比较耐酸碱的
17年9个月前IP:未同步
96465
貌似铝跟硫酸不来电``
17年8个月前IP:未同步
98207
Cl-能破坏氧化膜
17年8个月前IP:未同步
98236
大汗ls...
17年8个月前IP:未同步
98237
是不是lz的铝粉已经高温氧化过了???我的铝粉反应都是很快的。。。
而化学纯铝却和硫酸不反应。。。
消失作者
17年8个月前IP:未同步
98380
把硫酸铜溶液用硫酸酸化以后加入铝粉然后煮沸  反应就快多了  可是还是没有铁粉跟硫酸铜反应快
按理说铝比铁活泼。。。。。。。 应该更快一点
17年8个月前IP:未同步
98445
氧化铝有8种晶型?!能说说是哪八种吗?
13年5个月前IP:未同步
551654
18楼
回 7楼(消失) 的帖子
我曾经在网上看过,卤离子存在时,有利于铝与金属离子的反应
13年5个月前IP:未同步
551681
19楼
楼主加点水银沾沾就快了
13年5个月前IP:未同步
552932
20楼
lz的铝粉是不是被氧化了啊  建议用稀硫酸泡一会儿 有气体出来就马上取出,扔到硫酸铜里去
