对金的回收一般使用干法或湿法两种工艺。
干法的工艺很简单,其原理是利用高温使废旧部件中的非金属与金属分离,部分非金属变成气体从体系中逸出;另一部分呈浮渣形式浮于金属熔融物料上层。这种方法最终取得的金属为合金,最终需要精炼或电解处理是各种金属分离。该法特点是工艺简单,操作方便,贵金属的回收率高(可达90%)。但不利于环保,同时对熔融炉的要求较高。
湿法一般运用王水、双氧水-王水湿法工艺、氰化法等。
下面简单介绍湿法工艺。
1.硝酸-王水湿法工艺:将预处理后的含金废料浸泡在60%左右的硝酸中并适当加热,溶解银、铝、氧化铜、氧化锌等金属或金属氧化物,过滤得到含银及其他有色金属的硝酸盐溶液,用电解或化学的方法提取银。金、钯、铂等贵重金属不溶于硝酸,仍留在废件上。将此事不容的部件经泡在王水中,加热至微沸,使金、钯、铂等贵重金属溶解,更具溶液中贵金属的含量高低加入适量水稀释至一定浓度,再用亚硫酸钠或草酸、甲酸、水合肼、硫酸亚铁、甲醛等还原剂将溶液中的金还原成金颗粒沉淀下来,钯、铂则以配合物形势留在溶液中,用萃取或氨水沉淀铂、钯回收。发生的主要化学反应方程式如下
Ag+2HNO3=Ag NO3+ NO2+H2O
Au+4HCl+HNO3=H AuCl4+2 H2O+ NO
<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3" UnitName="pt">3Pt</st1:chmetcnv>+18 HCl+4 HNO3=3H2PtCl6+8 H2O+4 NO
3Pd+18 HCl+4 HNO3=3H2PdCl6+8 H2O+4 NO
2HAuCl4+3NaSO3+H2O=2Au(沉淀)+3Na2SO4+8 HCl
H2PtCl6+3NaSO3+H2O= H2PtCl6+ Na2SO4+ HCl
H2PdCl6+3NaSO3+H2O= H2PdCl6+ Na2SO4+ HCl
用湿法工艺废气排放量要比火法少,提取贵金属后残留物容易处理,但废水排放量大,工艺比火法复杂。但对于个人来说可操作性较强。
其外还有双氧水-硫酸湿法工艺和鼓氧氰化法工艺等,对于个人来说对器材要求太高,这里暂不作介绍了。
参考及节选文献: 废旧金属的回收利用方面的网络资源
《贵金属生加工及其应用》。
《基础无机化学》
