t14780
用LM339做温控
2009/04/29
IP:未同步
2008961239794537.jpg 2008969105962735.jpg   这电路怎么接啊,我看不懂,想学没时间
还有那个取样是怎么回事,我想用在电磁枪上怎么接
1000作者
17年9个月前IP:未同步
95643
R2RT怎么接
17年9个月前IP:未同步
95645
lm339是比较器,两个输入端是10脚和11脚,也就是   “-“   ”+“ 的那两脚。 如果这两脚施加的电压不同,就会在13脚输出控制电压。
  第一个图是温度探测器。 11脚连接着一个温敏电阻,此电阻在某个温度时与R2的阻抗相同(R2与电路里其他电阻都是普通的电阻,阻抗不会随温度发生变化)。
    R2与温敏电阻,同时都都经受上面10K欧电阻留下的电流,因为R2与温敏电阻的阻抗相同,所以两者上面的压降也相同。如果温敏电阻的阻抗随着温度发生变化,阻抗变化后,上面的压降也会变化。这样就失去了与R2上面电压的平衡。 比较器的两脚分别接在R2和温敏电阻上,感受到了这种不平衡后,就经过放大,从13脚输出。
    图中是正温度系数温敏电阻,可以到淘宝网上搜索“热敏电阻”  如果买不到原阻抗的,只要阻抗不是相差太多,稍微修改一下电路里其他电阻参数就可以直接运用了。
  在一定温度范围内,也可以用晶体二极管代替温敏电阻,
17年9个月前IP:未同步
95646
第二个图没有看懂,不知道用途。
  好像那个三极管是起到正反馈用途吧。  猜想是一旦“电网取样脚”的电压如果超过11脚电压,电路就进入自锁状态。 输出脚可以控制继电器,自锁后就断开电容的充电电源。
  如果用在电磁枪上面,电路元件参数最好重新设计一下。
17年9个月前IP:未同步
95768
不懂帮顶
1000作者
17年9个月前IP:未同步
95796
引用第2楼自由无敌于2009-04-29 15:18发表的  :
谢谢谢谢,非常感谢
