旋转磁场使子弹发射前旋转,省去膛线
vangxiang2009/05/03电磁炮 IP:广东
很高兴发现这个论坛.一直在想在子弹发射前是否可以先让其告诉旋转,省去膛线,提高准度.
原理很简单,只需用一个大于等于3极的电磁铁,类似交流感应电机的构造. 当然用直流供电时,也可以用开关管产生同样的时序.这样子弹就可以先旋转,再通过脉冲磁场加速,出膛的自旋速度应该比用膛线更快. 飞行因该更稳.
自由无敌
16年5个月前 IP:未同步
96960
一般电磁枪能量小,发射距离近。旋转的作用不是特别突出。  所以很多大侠没有考虑这件事情吧。
kevin
16年5个月前 IP:未同步
96963
不太可能的事。。
神箭凌霄
16年5个月前 IP:未同步
96992
要综合考虑
1,成本?
2,效果?
潜伏者
16年5个月前 IP:未同步
97034
这个我早就想过了,简单来说想法不错,但是综合考虑后会发现
1、延长了发射时间,造成了发射延时,对精准度不利,特别是打运动的物体。
2、不能用实心钢弹,需要分层,给个人制作增加了难度。
3、需要一个交流驱动,需要上油以减少管与弹的摩擦。
4、发射系统有粗有细,不适于随身携带,和手持发射,也不利于瞄具地安装。
hnxcxhl
16年5个月前 IP:未同步
97122
如果旋转能够提高高斯枪的效率的话,可以考虑,但是如果不能提高效率的话,建议还是不要在上面浪费时间了,建议还是以提高效率为主要目标,毕竟大家伙的东西效率实在太低了,,。也许,这个需要个新点的理论和思路才能够解决,目前的方法差不多是一条死胡同了。建议有识之士去发现一些新的原理的来做物体的加速。
hcw148
16年5个月前 IP:未同步
97187
你不会是想把子弹做成电机转子一样吧?  不然好难实现呐,个人觉得。 [s:251]  [s:251]
vangxiang作者
16年5个月前 IP:未同步
97216
这个实现不难. 交流感应电机去掉"鼠笼"也可以转的,只是负载能力下降而已,而子弹本身就是高导磁的,跟硅钢片一样.
但是遵循斑斑的方向,先研究提高效率,这个东西先放下.
sageyc
16年5个月前 IP:未同步
97334
加长线圈的长度- -!顺便增加电容的容量
至于电压么- -!一直都是越高越好,当然太高还是比较危险的
daobiao
16年5个月前 IP:未同步
98299
好东西   以后做尘吹 或是火药gun的牛人们就不用考虑谈线问题了.
