t15001
做火箭前先问几个理论问题
2009/05/08
IP:浙江
我打算用KNSU来做,怎样做火箭会爆?药柱太长会爆吗?还有Cim大神的《完整火箭设计制作全过程》里最后整流罩长度是指整流罩的高?药柱点火究竟是怎么点,是从最后点吗
17年8个月前IP:未同步
98148
爆与压力有关,气来不及喷出就爆了。是的
理论上燃烧会迅速扩散到所有与空气接触的燃料表面
17年8个月前IP:未同步
98150
如果设计不正确,或者工艺出了问题,使得实际压力超过预期压力,壳体承受不住,就会爆。
整流罩高度不是固定的,一般保持整流罩的锥角为20+-2度即可。如果有本事,可以做成抛物面或者橄榄形。
药柱是从最后点火,要靠电点火才行,否则性能很糟糕
17年8个月前IP:未同步
98547
电点火?KNSU很难着的。
17年8个月前IP:未同步
98553
引用第3楼phpskycn于2009-05-09 18:34发表的  :
电点火?KNSU很难着的。
我以实际经验告诉你。。KNSU盐浴重结晶即使不把水完全弄干也可以轻易点燃
17年8个月前IP:未同步
98559
引用第2楼warmonkey于2009-05-08 20:09发表的  :
您说的“最后”是指靠近喷管还是靠近堵头?
要从靠近堵头那边点
17年8个月前IP:未同步
98570
支持93
17年8个月前IP:未同步
98578
引用第5楼93°于2009-05-09 18:47发表的  :
要从靠近堵头那边点
我没做过火箭,但是领悟到应当从靠近堵头那边点。本来我想问问确认一下的。现在不用了。
17年8个月前IP:未同步
98586
从堵头处点……我没有说明白
17年8个月前IP:未同步
98891
引用第4楼带火星的木条于09-05-09 18:39发表的  :
KNSU重结晶需要盐浴?
