t15556
三次发射后,我爱上了小火箭
2009/05/31
IP:江苏
我准备做些小火箭,因为做了大的没地方发射,除非到郊区,而且也要花费很多燃料,但我并不放弃制作,但我只是拿它当模型,通过三次发射,我感受到小火箭的魅力,它不仅适合在狭小的地方发射,而且消耗的燃料是很少的。
长度大约为5cm,根据燃料体积我会适当调整,外径为1.8cm,厚2mm,喷燃比大约为150,我打算装燃料7g
27
17年8个月前IP:未同步
104644
大囧ing
1000作者
17年8个月前IP:未同步
104647
??????你上学吗,现在在上化学课
17年8个月前IP:未同步
104648
兰州很快会了解到钻天猴的魅力,更小、更少、更便宜···················
1000作者
17年8个月前IP:未同步
104649
什么样的
17年8个月前IP:未同步
104658
这样的
1000作者
17年8个月前IP:未同步
104659
我们那叫飞毛腿,我那火箭再小也要30cm,再小我不喜欢
17年8个月前IP:未同步
104662
火箭小了.对工艺的要求会高很多
17年8个月前IP:未同步
104663
额 现在放学了
17年8个月前IP:未同步
104664
钻天猴也差不多30CM,更便宜,更安全
1000作者
17年8个月前IP:未同步
104665
那你慢慢玩
17年8个月前IP:未同步
104718
我还是喜欢我的探空火箭
1000作者
17年8个月前IP:未同步
104729
什么样的,好象没在着看到过
17年8个月前IP:未同步
104743
小火箭可以试试硝镁推进剂
还可以的
17年8个月前IP:未同步
104745
我研究火箭的原因是为了飞得高……小火箭不是目标啦
17年8个月前IP:未同步
104746
引用第12楼1000于2009-05-31 18:11发表的  :
什么样的,好象没在着看到过
他从来没有发过关于火箭的一张照片,当然看不到了
17年8个月前IP:未同步
104754
小火箭。。比较性感。。
17年8个月前IP:未同步
104757
可以看看我的小火箭,比楼主的更细点
1000作者
17年8个月前IP:未同步
104760
18楼
在哪
17年8个月前IP:未同步
105101
19楼
飘过~~~~~~~~
17年8个月前IP:未同步
105111
20楼
从LZ提供的数据来看,LZ的火箭永远也无法获得良好的飞行轨迹。或者说,LZ的火箭只会在发射后乱飞。所以,建议LZ不要在这方面费劲了。
1000作者
17年8个月前IP:未同步
105145
21楼
前两次都很直的,后两次一个没装尾翼还有一个直接在发动机上装
17年8个月前IP:未同步
105255
22楼
[s:251]
17年7个月前IP:未同步
106185
23楼
小火箭可以试试硝镁推进剂
还可以的
17年7个月前IP:未同步
106224
24楼
引用第15楼93°于2009-05-31 18:51发表的  :
恩。。
17年7个月前IP:未同步
106243
25楼
我那里的"气伙"很细很细,跑到空中就炸开~~~
1000作者
17年7个月前IP:未同步
106256
26楼
方言吗?具体内容没看懂
