t15803
LF系列磁搅系统- -!
2009/06/09
IP:广东
名字够炫吧- -!
当大家还在YY的时候(或者已经SY了但没有发上来)我已经开始YY了。
使用了3V的有刷电机。20mm标称8500高斯的汝铁硼磁钢*2
然后。。。就图上这些 非常简略 顶部用表面皿。原因是有时候可能会冒料什么的。可以保护
DSC07834.jpg DSC07835.jpg DSC07837.jpg DSC07839.jpg DSC07843.jpg DSC07844.jpg DSC07847.jpg DSC07848.jpg DSC07849.jpg DSC07850.jpg
+910
delete
2009/06/09
DIY
来自:
数理化/化学
19
17年7个月前IP:未同步
107441
17年7个月前IP:未同步
107443
瓶子理的液体是自己转了还是 瓶子理还有块磁铁在转
17年7个月前IP:未同步
107457
引用第2楼jrcsh于2009-06-10 00:04发表的  :
瓶子理的液体是自己转了还是 瓶子理还
- -! 有块磁铁在转
17年7个月前IP:未同步
107463
...居然用这么小的盒子..实验容器怎么放..
17年7个月前IP:未同步
107464
嗯,搅拌子用磁铁+塑料做的还是自己买的???
外边最好用玻璃做。。。
17年7个月前IP:未同步
107466
标称8500高斯....实际连一半都到不了,顶多4000高斯
17年7个月前IP:未同步
107477
8500高斯。。。可以搞死。。。 [s:94]
17年7个月前IP:未同步
107546
求功率
17年7个月前IP:未同步
107561
如何调速?是不是可调开关电源?
17年7个月前IP:未同步
107593
不能调速。。??
[s:94]
17年7个月前IP:未同步
107690
正解  不能调速.反正要调速没用..
这个电机虽然动力不怎么大 但转速
17年7个月前IP:未同步
107692
但转速相当可观..非常的快 漩涡可以达到烧杯底部
17年7个月前IP:未同步
107694
引用第4楼◤◢◣◢◣◥于2009-06-10 09:43发表的  :
顶部那个玻璃盘.放500ml烧杯是没问题的
17年7个月前IP:未同步
107711
其实调速很有用..
17年7个月前IP:未同步
112777
很强大,转速很可观
17年4个月前IP:未同步
148919
弱弱的一問:為什麼磁搅能搅伴液體?是否加了什麼東西入液體中??還是用靜電作用?想不明白><
17年4个月前IP:未同步
148936
烧杯里面有个小磁铁在打配合
17年4个月前IP:未同步
148958
18楼
我把這東西看得太神奇了……冏RZ……為甚麼要用這東西?有搅伴機不用?
