t16075
我说过要自暴设备/仪器的
2009/06/17
IP:天津
+100
delete
2009/06/17
赞扬!
来自:
数理化/化学
20
17年7个月前IP:未同步
110134
“广范”试纸哦~~~
ignorethis作者
17年7个月前IP:未同步
110136
另,表挑我刺,柜子里面的天平已经废置不用了的。放在屋里的东西也都是没有毒的。
17年7个月前IP:未同步
110145
好有钱呀
17年7个月前IP:未同步
110156
东西挺多的,微有些乱。还有就是最好别把药瓶横着放
ignorethis作者
17年7个月前IP:未同步
110157
那个啊。那个没办法了,地方太小了,放不下了= =
17年7个月前IP:未同步
110166
你可以试着将瓶子摞起来,一层一层的,以节省空间
还有,相互会反映的试剂一定要分开放,比如说红磷和氯酸钾
ignorethis作者
17年7个月前IP:未同步
110173
这种和谐东西我是没有的,那个小盒子里面的都是比较安全的,确认倒着没事才放进去。
最和谐的东西是一瓶TiCl4 在阳台了
17年7个月前IP:未同步
110174
一开始看成会自爆的设备和仪器— —。螃蟹来了轰一下全都没了。。。夹不了了。。
17年7个月前IP:未同步
110196
囧LS
17年7个月前IP:未同步
110203
还有。。未知物。。。
17年7个月前IP:未同步
110205
不错,看来LZ的实验室规模和我的差不多了,不过本人在仪器方面相对专业得多。
不过我觉得LZ对仪器药品的存放和管理相对有些落后。
我建议lz做一份实验室资料表格,把药品和仪器编号并统计数量,放在特定的柜子里,这样以后要用的时候找出来会相对方便得多,并且注意实验室的卫生,平时多做清洁和打理。
还有一点就是实验室的通风要做好,因为有些试剂即使密封有多好,还是会有挥发的,故此建议装一个排气扇,一天24小时开着,这样对室内的坏境都有好处。
我看LZ的实验室就是您的房间,在房间内存放化学试剂对身体是非常不好的,如果可能的话,建议自己专门开一个房间作为实验室。
以上就是本人的一些关于实验室管理方面的心得,希望对LZ同学有帮助,谢谢!
+500
科创网
2009/06/17
指导很好
ignorethis作者
17年7个月前IP:未同步
110225
<这个我曾经写过,但是后来出于某种原因找不到了。。。上次统计的时候药品大概快100种,现在估计可能有130~150种左右。
<这个是我也很头疼的问题,因此我室内不存放有毒的东西(桌子上备的是比较常用的,有一瓶乙醇一瓶GR丙酮)。很早以前的时候我试剂都是存放在屋子里面的(现在均存放在阳台),现在想想就后怕。
有些时候要不要使用一些有毒的溶剂(甲醇)就是让人进退两难的问题(举例子来说,某铜的络合物合成中,如果用甲醇来洗涤沉淀,会得到三(三苯基膦)的络合物,用乙醇来洗会变成两个的)。这种时候我都会考虑的,能不用有毒物质尽量不用,所以盐酸、氨水什么的都是封在下水道间里面,不用的时候不拿出来。
关于辟出一个房间专门做实验室的问题,这个由于条件原因,无法实现。
另,本人还有一批关于化学方面的藏书(大概四五十本的样子),也属于实验室一部分,但是就不发了。
+100
科创网
2009/06/17
好建议要接受,不要抵触
17年7个月前IP:未同步
110253
大汗  厉害
17年7个月前IP:未同步
110705
试试视力
二硝基苯肼
水合氯醛
无水对氨基苯磺酸钠
过硫酸钠
二氰二胺
硝酸钴
锰片
氯化铬
甘油
白磷
重铬酸铵
甲基蓝
无水碳酸钠
氯化钾
氧化钾?
高鹏酸钠?
ignorethis作者
17年7个月前IP:未同步
110927
二硝基苯肼
水合氯醛
无水对氨基苯磺酸钠 <- 不是钠盐
过硫酸钠 <- 过硫酸铵
二氰二胺
硝酸钴
锰片
氯化铬
甘油
白磷 <- 我拿白磷这种没用东西干什么= =
重铬酸铵 <- 早就没有了
甲基蓝 <- 亚甲蓝
无水碳酸钠
氯化钾
氧化钾? <- = =?
高鹏酸钠? <- ...
17年7个月前IP:未同步
112264
东西挺多的 不错 [s:251]
17年7个月前IP:未同步
112706
[s:247] 牛人 家里放这么多
17年5个月前IP:未同步
135075
18楼
我还发现了一瓶硒
还发现了优级级的东西,
觉得这更像化验室.....
17年5个月前IP:未同步
135190
19楼
6P中左上角的地面上一个玻璃试剂瓶里装着淡紫红色的是什么东东?莫非...
