t16680
应该算是成功了
2009/07/01
IP:江苏
今天弄了个电容点火装置,容量大约7000uf,我充到70v,点火头用漆包线焊上细铜丝,外面用白胶裹上bp,通电后啪一声,过了大约0.5s着火,剩余电压30v,这是怎么回事,我只做了一次测试,明天就回老家了,我要去加工了,好兴奋啊
这套装置我准备用遥控,因为我用的是普通充电电池,且电压不足8v,充电速度缓慢,就算误触发,我也跑老远了,最大的危险就是残余电压,我打算贴个醒目的标志,手动放电,可还是有危险,大家支个招吧
16
17年7个月前IP:未同步
117330
引用楼主1000于2009-07-01 16:28发表的 应该算是成功了 :
并联一个放电的电函 阿  电磁枪 理有的
17年7个月前IP:未同步
117333
参考一下..
https://www.kechuang.org/t/15083
https://www.kechuang.org/t/14179
电容自放电比较厉害.用电池吧
17年7个月前IP:未同步
117337
难道LS不知道起爆器都是用电容的咩。。
17年7个月前IP:未同步
117340
...破93兄真有爱..最近好像特别喜欢针对我..
我的那个是三串的锂电给无线模块供电.顺便做输出.. [s:94]
17年7个月前IP:未同步
117342
电容供电麻烦嘛。还要升压电路。。
实际上只要电阻丝弄短一点就好了
17年7个月前IP:未同步
117343
什么针对,我才没时间呢,只不过您说的东西错误比较多,所以我就来陈述事实了
17年7个月前IP:未同步
117344
引用第5楼kangyuhelf2于2009-07-01 18:21发表的  :
电容供电麻烦嘛。还要升压电路。。
实际上只要电阻丝弄短一点就好了
我支持您用3.6V或者7.2或者14.4通过100米长的电线来引爆几十根雷管
17年7个月前IP:未同步
117347
引用第7楼93°于2009-07-01 18:23发表的  :
。。。实际上放个模型火箭有必要拉100线么。
要么用的线粗一点吧。不过用无线我感觉更有爱。
17年7个月前IP:未同步
117352
不如用100米线+继电器。
放电也可以用继电器做,或者并联一个放电电阻
17年7个月前IP:未同步
117360
镍镉电池内阻小。我用一节5号镍镉电池烧断过导线,融化过焊锡丝。
17年7个月前IP:未同步
117366
镍镉电池的比较难做,实际上有很多因素影响制作
如果升到400V,就能做出标准的爆炸桥丝雷管了
17年7个月前IP:未同步
117479
电蚊拍就有1000多了,高的能上3000~~~~~~~~~~~~
17年7个月前IP:未同步
117486
好了还是看看我的建议怎么样!
用高压等离子火焰作为点火头,安全,可做成遥控,电路复杂程度完全可以接受!
效果详见电器武器板块,其他兄弟做的。
我正在准备元件。
1000作者
17年7个月前IP:未同步
117530
1L说的是什么,是不是电阻,我需要的是瞬间放完电,就是在融断铜丝后放完电
1000作者
17年7个月前IP:未同步
117531
warmonkey说的放电电阻速度怎么样,如果能在10s内放完电我就采取这个方案
你说的爆破桥丝雷管我查到的有2000v1uf,我这个最多只能充到220v,其实我只敢充到180v,串起来只有3500uf,不知道可以吗
