t16787
一个关于液体火箭的设想
2009/07/04
IP:浙江
    目前大部分的液体火箭在工作时都是采用推进剂在燃烧室中混合点燃的,如果将推进剂混合完成后加入燃料箱中再通过单向阀输送到燃烧室后点燃,或者说去掉燃料箱,直接将混合好的推进剂加入燃烧室后点燃,这样的操作是否会发生不可控的燃烧或者爆炸?[s:246]这只是本人一个设想而已……听听大家的意见。
17年6个月前IP:未同步
118575
很可能爆炸(具体的要看燃料和氧化剂在混合情况下是否稳定叻)... 还有 把混合燃料喷进燃烧室..这势必要对燃料做功 关键就是看这块叻  如果这个地方安全那么 提前混合的方法就是可行的
17年6个月前IP:未同步
118578
双氧水   用银网催化    会产生大量高温的气体
用人做过  就是火箭飞行器   可以载人   流言终结者上的一个片段
           他们那时候好像是要做一个飞行器吧
17年6个月前IP:未同步
118589
看具体情况,有很多推进剂都是能自燃的(例如偏二甲肼/N2O4),或者是温度相差太多(例如煤油/液氧),而且如果先混合,就可能因为喷注速度不够导致爆炸(单向阀不能阻止回火),即使喷注速度足够,因为燃料输送量/喷注速度=一个定值,所以要调到很小推力就不行
17年6个月前IP:未同步
133404
这个在活塞式发动机中有应用,但是用在液体火箭上可能会引起爆炸
因为活塞式发动机中是空气和汽油混合,但是液体火箭中一般氧化剂也应用液体,目前主要的液体氧化剂(液氧、液氯、高浓度双氧水)都不够稳定,与燃料混合易爆
17年3个月前IP:未同步
161052
这是完全不可能的。。你应该知道燃烧室的热量很大。。你提前混合就100%爆炸。。
应该有这么点觉悟。。太危险了。。自己做液体发动机一定要做好前提实验。。直接上模型很容易受伤。
