t16809
请大家帮我看看我的“硫酸镁”与“硫酸锌”是真的吗??
2009/07/04
IP:辽宁
1,网上说硫酸镁的无色无味的,又是粉末状的,但我的硫酸镁买来就是一块一块的,并且还有一点点的洗衣粉的香味(不是很浓只是一点点)
2,网上说硫酸锌是针状的晶体,但我这个硫酸锌怎么是粒状的呢??
3,这两个全是分析纯,图片全在下面,大家帮我分析一下,这两种东西是真的吗??还有如何来鉴别这两种东西的真伪啊??如果是假的他们都是什么啊???
这是我的所谓的硫酸镁的图片:
这是我的所谓的硫酸锌的图片:
来自:
数理化/化学
17
17年6个月前IP:未同步
118715
粉碎程度不同而已。
我买的氯酸钾也是颗粒状的。
17年6个月前IP:未同步
118723
引用第1楼kangyuhelf2于2009-07-04 18:10发表的  :
粉碎程度不同而已。
我买的氯酸钾也是颗粒状的。
大哥,能不能说一下我这两个是不是真的啊?
17年6个月前IP:未同步
118726
加水溶解.........加碱面沉淀,不产生气泡...加氨水,沉淀,加NaOH,沉淀又溶解...为真ZnSO4....
17年6个月前IP:未同步
118727
既然有得卖,就是真的。
是不是针状固体,你把它用水溶解,加热,再加入硫酸锌,溶解,降温,出现结晶就知道了。
17年6个月前IP:未同步
118732
引用第4楼novakon于2009-07-04 18:24发表的  :
既然有得卖,就是真的。
对啊!这样就能看到我的硫酸锌晶体的原态了!谢谢,但能帮我分析一下硫酸镁的真伪啊?
17年6个月前IP:未同步
118733
引用第3楼acmilan于2009-07-04 18:23发表的  :
请问你说的碱面是不是小苏达啊?
17年6个月前IP:未同步
118741
这种东西买来结块很正常
恩,如果不放心的话以后可以去买SCRC的货
17年6个月前IP:未同步
118742
硫酸镁啊
喂狗。
喂猫。
喂家人。
拉肚子了?
正品!!!
17年6个月前IP:未同步
118765
Re:硫酸镁啊
引用第8楼novakon于2009-07-04 18:48发表的 硫酸镁啊 :
喂狗。
喂猫。
喂家人。
拉肚子了?
晕,我们可不是日本的731部队!
17年6个月前IP:未同步
118785
加强金属看能不能置换。。
假货的机会比较小吧? 又不是什么稀有试剂。没必要造这个假。
17年6个月前IP:未同步
118792
怎么我买 的亚铁氰化钾跟它差不多
17年6个月前IP:未同步
118800
引用第11楼跑来跑去于2009-07-04 20:02发表的  :
怎么我买 的亚铁氰化钾跟它差不多
晕,是和我的哪个差不多啊?上个图看看呗!
17年6个月前IP:未同步
118920
吃完饱饭后,吃一点进去,过一段时间想进厕所的就是硫酸镁,否则则是硫酸锌(一定要吃饱饭喔,要不进厕所以后会很难受的喔!!)
17年6个月前IP:未同步
118981
引用第6楼灵动招财猫于2009-07-04 18:38发表的  :
请问你说的碱面是不是小苏达啊?
是苏打。。不是小苏打。。。碳酸根的反应,小苏打是碳酸氢根
17年6个月前IP:未同步
118982
引用第13楼梁倍倍于2009-07-04 22:55发表的  :
AR级试剂最好不要入口,杂质可能对人体有害
17年6个月前IP:未同步
119190
这是多晶体,不是单晶体。
