t16813
请问,家庭如何用简单的方法,制作出纯净的蒸馏水???
2009/07/04
IP:辽宁
来自:
数理化/化学
13
17年6个月前IP:未同步
118826
= =拿一锅盖(最好洗的干干净净,而且是冷的),然后煮开水,把锅盖放在上头,,就有水珠生成,设法收集,,那就是蒸馏水了~~~,,,
PS:这个你不知道?
17年6个月前IP:未同步
118843
简单,来茶话版逛逛,水就有了
17年6个月前IP:未同步
118851
纯净是纯净,可是量就太少了。
17年6个月前IP:未同步
118961
引用第1楼finalapple于2009-07-04 21:04发表的  :
PS:这个你不知道?
用你的方法是得不到纯净的蒸馏水的!
应为用你这方法100%会让出来的蒸馏水接触到油、洗涤剂、空气中的元素以及CO2和CO!
17年6个月前IP:未同步
118962
难道非要逼我去买1000多元的蒸馏水机不成????
17年6个月前IP:未同步
119085
家庭制备纯水,采用传统蒸馏法,成本绝对不合算
不太清楚楼主对纯度要求有多高,一次蒸馏水的纯度,勉强能达到实验室3级标准,多数情况下,甚至连3级标准也达不到。
https://www.kechuang.org/t/11514
小型的实验室专用超纯水机,超滤+RO+UV+核级离子交换树脂混床+5000道尔顿纳滤+0.22μm终点滤器,可以实现18.2MΩ·cm,总盐量<1ppb的接近理论纯水。
17年6个月前IP:未同步
119092
H离子交换树脂+OH离子交换树脂+活性炭即可...
17年6个月前IP:未同步
119094
7F的方案,做制药或者注射用水,会出人命的……
17年6个月前IP:未同步
119563
可以直接去试剂店买,价格和矿泉水差不多。
17年6个月前IP:未同步
119620
老实说,如果只是普通的化学实验,纯净水和蒸馏水就够用了。
怡宝,屈臣氏等等都可以,而且价格便宜。
17年6个月前IP:未同步
119627
C&amp;#39;estbon,&amp;quot;this is good&amp;quot;
怡宝还是可以的。
17年6个月前IP:未同步
119636
蒸发纯净水的设备要做的精巧。 另外锅里的水垢必须及时清除,否则会变成粉末飘出,污染到纯净水。
