t17068
4元钱做的金属发动机
2009/07/09
IP:江苏
喷口3MM,装药(KNSU)43克,药柱直径20MM,中空10MM,药柱长度100MM;
计算结果:平均喷燃比666.67,平均工作压强24.86MPa,平均燃素23.02mm/s,估计工作时间0.22s,平均推进剂流量198.00g/s,平均推力25.45KG;
照片XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
wyddsg作者
17年6个月前IP:未同步
122106
这个数据是用科创里面不知道谁编写的火箭性能计算器算的,我试过!没有爆炸,喷出来的气很高比人高,声音也很响,所以我来问问这里的版主,这个发动机推力真的能达到254.5N吗?????还是某人编写的计算器有问题
wyddsg作者
17年6个月前IP:未同步
122130
我还有点燃料,我拿去试验,一会发视频
