t17304
DIY迷你测电笔
2009/07/14
IP:山东
很早就梦想能随身带之一便携式测电笔,这样的工作机会比较多一些,经常会用到。
只是一直找不到合适的外壳和足够小的氖管,曾经打算用LED做,但是LED电压比较低,要想达到氖管的效果,很难,氖管启辉电压大约60V,而且电流极小(0.1mA)。LED要想达到同样效果,最少要20颗串联,而且发光点很难集中在一起。
材料终于有了!那天孩子吃完一个棒棒糖,棒棒还是带荧光的,好不容易等到亮度低的不能再低,才糊弄到手  。外形成棒状,空心,一端还有挂孔。里面有液体,切开端部,从里面还流出一支碎玻璃管,终于明白以前玩的荧光棒为什么要折几下才会亮了,原来玻璃管里放着另外一种液体,弄碎以后与外面的混合才发出荧光的,我是这么猜的,跑题了…………
氖管是从一种刚买的开关里拆出来的,直径只有3.78mm,见过的最小的了。找了一只飞利浦电笔,看电阻是1.5M的,翻箱倒柜终于找到一个  。跟氖管焊接好,塑料棒的后端倾斜钻一个小孔,将氖管塞进管腔,引脚从小孔里伸出来。测试一下,挺亮,嘿嘿^^^
手持端用保险管的金属帽套住氖管引脚。测试端用的车充的正极帽,需要加长一下,用的光纤接头的热熔套管里面的不锈钢芯,直径1.48mm,用钻头将车充正极帽钻透,不锈钢芯用焊锡膏也能轻松上锡,插入焊死。电阻外露端焊上一个锁芯里的铜弹簧,最后用504强力胶粘上,夹在台钳上等待固化………… IMG_0411.jpg
+10
kevin
2009/07/14
so nice。。。加上热缩管 ..
虾段作者
17年6个月前IP:未同步
125108
头部还没有套热缩管呢。
还有个问题,本来半小时就可以固化的504胶,都两天了还没有完全固化,难道是塑料棒棒的材质问题?
17年6个月前IP:未同步
125113
一个电阻耐压不够,不安全
17年6个月前IP:未同步
125129
LZ的是尼康DC?
抱着尼康D90飘过....
17年6个月前IP:未同步
125219
呃。。。电子游标卡尺。。。。有钱人。。。
虾段作者
17年6个月前IP:未同步
125230
引用第3楼93°于2009-07-14 17:10发表的  :
LZ的是尼康DC?
抱着尼康D90飘过....
怎么知道是尼康?是佳能A2000IS
虾段作者
17年6个月前IP:未同步
125231
引用第4楼kevin于2009-07-14 21:00发表的  :
我是穷人,哈哈。不贵,淘宝35。
17年6个月前IP:未同步
125235
价格都差不多的 = =
17年6个月前IP:未同步
126000
引用第2楼拔刀斋于2009-07-14 16:32发表的  :
一个电阻耐压不够,不安全
是的。。但是飞利浦电笔的电阻应该没那么菜吧
虾段作者
17年6个月前IP:未同步
126010
不需要吧~~~~~~~~
一个电阻耐压不够,不安全
老式电笔用的那种圆柱状牛粪色的电阻,不过现在的电笔都用普通电阻代替了。拆了个飞利浦电笔,貌似很山寨,假货?
绿色的是SATA的,电阻只不过大一号,1/8W的。
17年6个月前IP:未同步
126015
假货
正规试电笔必须用圆柱形电阻,只有那个才能过安规,普通电阻的可靠性和安全性没那种好
而且这种电阻不会打火,万一太潮湿了,打火,人就麻烦了
17年6个月前IP:未同步
126051
LZ找了一只飞利浦电笔,看电阻是1.5M的,翻箱倒柜终于找到一个……普通品?
17年6个月前IP:未同步
126940
有单独出售氖泡的吗?
17年6个月前IP:未同步
127843
荧光棒这种有毒的东西竟然也可以在食品上使用?如果你孩子牙口好一点,把棒子咬破了……
虾段作者
17年6个月前IP:未同步
128832
引用第11楼拔刀斋于2009-07-16 16:06发表的  :
同样封装、同样功率的电阻,有耐压区别吗
17年6个月前IP:未同步
130119
引用第10楼warmonkey于2009-07-16 15:11发表的  :
假货
我见过的几个试电笔都是圆柱形电阻的
17年6个月前IP:未同步
130127
有单独卖氖管的,今天我就买了两个,比图片的大些5角钱个带个电阻能直接接220v
17年6个月前IP:未同步
131419
504对于没有极性基团的有机塑料固化很慢。。。这是由固化的化学反应决定的哦。。。你试下棉花(纤维素内有非常多羟基)。。。滴上胶水后甚至会热得烫手很快就固化了
17年2个月前IP:未同步
160988
18楼
[s:245] 这都不是笔,还叫什么电笔
[s:261]且电阻太小,很容易打的一麻一麻的
17年1个月前IP:未同步
169926
19楼
看来LZ到了一个新的高度:开着宝马买摩托
17年1个月前IP:未同步
172635
20楼
不是早就有那种笔形状的试电笔吗,大约二十多年前,偶上小学的时候,就买过n只,,,,,十来公分长的,带着也不麻烦啊,,,,,楼主这是.....?
之所以买n支,大多是因为被随身带弄丢了.
之所以随身带,是因为到处去试试有没有电
[s:94]
