t17593
09.07.20发射成功.推动一下火箭板的发展
2009/07/20
IP:广东
唉。。后悔。。今天到了一个风景优美的海边发射火箭。。途中出了点问题。后来修复问题后忘记录像了。。。发射那一瞬间。。。。啊啊啊。。美好回忆啊。。旁边有几个人。被那个发动机工作的声音吓的撒腿就跑。。
火箭信息:
5分钟完成的全PVC箭体
中考前做的燃料喷管分离式的KNSU+Fe2O3燃料。重结晶的。
3mm的堵漏王喷口
15g燃料(其实少量装药还是有用的。我不想火箭有太高的高度。飞起来就可以了。还有就是防止火箭飞一半然后推力不足。。。呃。。我貌似说到了某3效应。。嗯。就是怕这样造成伤害。因为KNSU的燃烧温度都是上千的。这样就算推力不足。下来的时候燃料都已经烧完了。就不会造成烧伤。)
发射过程(没有录像只好口述)
因为没有发射架的原因。所以还有有点偏。火箭飞行距离50m的时候角度已经成45度了。这时候燃料燃烧完毕。火箭飞入水中。。过程只有很短时间。火箭的加速过程也是相当的快。是爆发性的。这批做的KNSU真有爱- -!
因为怕打到人。所以75度对着海发射。。火箭一次性使用。。(用金属发动机的不敢这么做吧哈哈。。)
其实图片我思想斗争了很久才发到火箭板的。。那里的风景不是一般的好。。
嗯。就这样。我的火箭就在有爱夕阳下成功发射了。。
23
17年6个月前IP:未同步
128723
没有整流罩
17年6个月前IP:未同步
128724
前景杂乱、缺少引入线、焦点不明确
17年6个月前IP:未同步
128738
没有头锥,没有发射架,这不是明摆着要飞偏嘛.要是掉海里还好,要是砸到人怎么办?
其实,楼主可以用一根铁丝来做导向杆的,这样起码是给火箭一个初始的方向,省的刚点火的时候手里不均横着飞啊.
17年6个月前IP:未同步
128740
刚才的最后一句是"受力",打错了...
17年6个月前IP:未同步
128741
才发现没有导向杆……
17年6个月前IP:未同步
128758
嗯。关于发射架的设计我目前还没有比较好的方案。
17年6个月前IP:未同步
128785
这样的火箭你都敢发射啊....卷一个整流罩也就是1分钟的事儿
17年6个月前IP:未同步
128786
关于发射架的设计你可以参考我以前做的几个架子,都有图片的,但是不能垂直发射(场地限制,垂直太没谱)
17年6个月前IP:未同步
128789
引用第8楼power_rdx于2009-07-21 00:51发表的  :
是啊,斜向发射只要冲着没人的地方就可以了.但是要是做工过硬,还能有回收装置的话,垂直发射也未尝不可吧.
17年6个月前IP:未同步
128844
对着海。而且旁边没有高的建筑物。。
整流罩怎么卷?
17年6个月前IP:未同步
128846
参考雪糕筒
17年6个月前IP:未同步
128852
火箭头部?  我故意不做的。。懒
17年6个月前IP:未同步
128867
回 3楼(1989sean) 的帖子
LZ是标准的雪糕筒参数啊 [s:92]
话说火箭下面的筒子是鹿鹿鹿?
17年6个月前IP:未同步
128885
引用第12楼kangyuhelf2于2009-07-21 10:39发表的  :
火箭头部?  我故意不做的。。懒
大汗不已……缘由?
17年6个月前IP:未同步
128956
火箭头部?  我故意不做的。。懒
以懒为理由故意不做 = =
你甚好甚强巨
17年6个月前IP:未同步
128959
因为我认为作用不大。。短程火箭。。 [s:94]
17年6个月前IP:未同步
129112
LS想想93效应....
17年6个月前IP:未同步
129202
18楼
93效应....怕怕    .....我以前也YY过...放到发射筒里...............
17年6个月前IP:未同步
129208
19楼
发动机做的好最多撞个大包,不好话就烧伤了
17年6个月前IP:未同步
129224
20楼
如果箭体制作得当,那么连包都不会有
17年6个月前IP:未同步
129243
21楼
打中自己的几率很低啊
17年6个月前IP:未同步
131528
22楼
呵呵```93效应```很强悍````无语``````大汗``凑字
