t17704
很有爱的溶剂
2009/07/23
IP:浙江
502滴到泡沫塑料上会很快溶解产生类似于水滴的东西,如果掉入水里貌似会产生一层白膜,韧性蛮大的.这是什么膜........
来自:
数理化/化学
17年6个月前IP:未同步
130106
502滴纸上还热呢,貌似脱水性很强
17年6个月前IP:未同步
130109
引用第1楼223388于2009-07-23 11:29发表的  :
502滴纸上还热呢,貌似脱水性很强
502胶是以α-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等, 通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化粘合剂。
  结构式: CH2=C(CN)-COO-C2H5
  原理:在空气中微量水催化下发生加聚反应,迅速固化而将被粘物粘牢。
ms没有脱水性吧
17年6个月前IP:未同步
130116
对不起我说错了。
17年6个月前IP:未同步
130123
或许含有溶解泡沫能力的溶剂成份而造成的.但这只是泡沫溶解后和502的混合物
17年6个月前IP:未同步
130147
同意LS 是502的溶剂造成
17年6个月前IP:未同步
130150
502是没有溶剂的~
因为502是一种脂(α-氰基丙烯酸乙酯)类,因该有溶解塑料的能力~
17年6个月前IP:未同步
130175
金三秒(山寨的502)滴在手上后会有灼烧感,很烫~
17年6个月前IP:未同步
130424
白膜就是502,不信可以用丙酮溶了
17年6个月前IP:未同步
130475
这个加聚反应是放热的,所以会有很烫的感觉。
话说502就是α氰基丙烯酸乙酯,里面溶有少量二氧化硫防聚合(这也是502有刺鼻气味的原因),使用时502中的二氧化硫挥发,于是α氰基丙烯酸乙酯聚合为聚氰基丙烯酸乙酯变为固体,起到粘接作用。
17年6个月前IP:未同步
130477
另外,百度百科中说的“在空气中微量水催化下发生加聚反应”有点站不住脚,本人尝试过在水下使用502胶,似乎不能凝固。
17年6个月前IP:未同步
130517
引用第10楼luodichen88于2009-07-24 00:29发表的  :
在空气中微量水  你的实验条件就不对!~!
17年6个月前IP:未同步
130551
橘子皮的汁液也能溶解泡沫塑料
17年5个月前IP:未同步
139847
氯仿!!!滴泡沫上就像异形的血啊!!!!
